Författare Ämne: Styrning av luft/vatten VP  (läst 1503 gånger)
Utloggad Entropia
« skrivet: 27 juli 2024, 08:57:51 »
Jag har ett hus på 180m2 som jag idag värmer med 30m2 solpaneler, en 60kW vedpanna och en braskamin. Värmen går ut i huset som golvvärme. Har en acktank på 3m3, med solslinga och tudelad VV-slinga. Har tänkt att jag kopplar in en eluppvärmd 300L VV-beredeare som matas med varmvatten från slingan i tanken.
Vill nu installera en luft/vatten VP, och har så långt tänkt att det får bli en Baxi Perifal LV12 monoblock.
Har Tibber som elleverantör, och skulle kunna använda deras Ngenic som styrsystem, men har tänkt att installera systemet själv, och är aningen skeptisk till för "smarta" system, så undrar på om det hade varit bättre att helt enkelt låta en tre-fas-timer styra när pumpen får gå (tex kl 00-05 och 10-15) pluss ha en tempsensor i botten  av tanken , på så sätt att när tempen i botten går under ca 30 grader, så tillåts pumpen gå (om också timern tillåter det), och att VP stängs av när tempen nått tex 40 grader.
Någon som har erfarenhet av eller tankar om et sådant system?
  • Antal inlägg: 4320
SV: Styrning av luft/vatten VP
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2024, 13:13:59 »
En nackdel med fast temperaturintervall är att temperaturen är alltid fel. Det beror på att värmepumpens verkningsgrad sjunker med högre framledningstemperatur. Så man vill helst inte ha några extra grader i tanken även om det är den kompromissen man gör, speciellt vid timprisoptimering. Men det blir komplicerat att lagra lagom mycket energi om man bara har en fast tid att värma på. En varm höstdag inga problem alls. Köldknäpp, då blir uteffekten låg från luft/vattenpumpen och uppvärmningstiden tar längre tid samtidigt som förbrukningen av värmen ökat. Där vill man ha lite friare tyglar och bara gå den framledningstemperaturen man behöver för att ha ordning på verkningsgrad och effekt.
Men notera att jag säger att det fungerar så som du tänker dig.
  • Dot gäster: 4066
