Författare Ämne: Val av värmesystem?  (läst 1822 gånger)
Frederiksen P
Frederiksen P
Val av värmesystem?
« skrivet: 26 juli 2024, 21:38:16 »
Efter 2 hus med bergvärme blir det snart flytt till hus med direktverkande el. (Ingen luftvärmepump)
Enplanshus 115kvm byggt 74 på betongplatta
Västernorrland. 2glasfönster.
Elförbrukningen är i dag på 14500kw år för 90 årig kvinna.
Har kollat runt med liknande hus i området och där är förbrukningen ca 15000kw med luftvärmepump och 3-4pers i hushållet.
Första tanken är att sätta in en ny luftvärmepump samt komplettera med kamin. Då elförbrukningen ändå inte är jättehög. Men då vi är 2 vuxna och med 2 småbarn så sneglar man ändå på att konvertera till vattenburet då man gör av med en del varmvatten. Vet ej hur långt det är till berg och luftvatten värmepump har jag hört både bra och dåligt om. Kommer riva alla innerväggar för att göra om planlösningen men hjälper ju inte mycket om man vill ha dolda vattenrör till radiatorer i  väggarna. Synliga ej alternativ. Har inte räknat på det om det lönar sig att konvertera till vattenburet på sådant litet hus.
Vad skulle ni ha valt?
SV: Val av värmesystem?
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2024, 21:58:40 »
Jag tycker luftvärmepump fungerar bra och skulle inte vilja vara utan kylan på sommaren. Kanske skulle gå att kombinera med värmepumpsberedare för att få energibidraget från staten? När det är 1-planshus med vind har man alla möjligheter att bygga ett ventilationssystem som jag tror de flesta vill ha.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2024, 08:25:53 »
Ta kvadraten på huset (bo ytan) × 150 så får du vad huset drar i KWh per år inkl varmvatten.
Det går alltid att konvertera till vattenburen värme. Doc brukar problemet vara att hitta en plats att ställa innerdelen för värmepumpen, om det är bergvärme eller luft vatten.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
