Författare Ämne: Problem nibe f1245 8  (läst 6103 gånger)
Utloggad Martin123.
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 juli 2024, 17:02:02 »
Hej har problem med min värme pump den stannar vid varmvatten produktion hetgas larm samt hög kond in. Denna pump har en lång historia av rep så nibe står inte högt i kurs hos mig. Det som är bytt inom loppet på ett par år är varmvatten tanken då den gick läck efter bara något år var en koppar beredare och har lite salt i vattnet så då sattes en emaljerad in. För ca ett år sen byttes hela kylmodulen då förångaren gick sönder och gas läckte ut i sprit delen. Efter detta bytet börja den krångla. Kan endast köra i ekonomi läge annars stannar den pga att den inte kan göra sig av med producerad värme. Rep har varit här och tittat ifall den var skit på slingan vilket det inte var. Denna slingan är en slät slinga och inte flensad som den förra beredaren var. Vilket jag också råkade ut för och fick spola innan det gick hål på tanken. (Kan tillägga att jag skar isär tanken och visade för kunnigt folk och dom sa direkt att det var press fel ifrån fabrik. Men nibe bara skyllde på vattnet. Men dom sagt detta har börjat efter bytet av kylmodul innan kunde jag ha den uppkopplad för att styra mot elpriset men den går endast i ekonomi läge nu och ibland inte alltid den heller.
 Har tittat allt jag kan och lite till. Det jag har funderat på hur skall kranarna tillvärmebärar delen stå den vänstra är en torx samt ett spår för spårskruvmejsel samt den högra är en pigg med en torx på. Hur skall dessa stå? Märkte att den högra var inte skruvade i bott åt något håll utan stod lite i mitten. Tänkte att detta kanske blev missat och att den då stryper lite grann. Vet någon hur dom skall stå? Samt övriga idéer? Börjar bli lite smått desperat på elendet
« Senast ändrad: 26 juli 2024, 17:54:37 av Martin123. »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Problem nibe f1245 8
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2024, 18:30:28 »
Är det du säger med torx och skruvspår, så ska skruvspåret stå jämns med rören. Att den larmar och ständer ner, är för att kompressorn inte blir av med värmen eller att VV-tempen står för högt.
Utloggad Martin123.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2024, 19:56:56 »
Det är bara den ena som har spår och den står jäms med röret. Det är den högra (retur) som inte har något spår. Endast torx på en mässings stav
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2024, 20:02:40 »
Kan du få in ett foto på den utan spår  den så är det bra.
  • Dot gäster: 2460
