Författare Ämne: Ny S735 varmepumpe  (läst 1866 gånger)
Utloggad UlrikTorkil
  • Stad/land: 4070 Kirke Hyllinge, Danmark
  • Antal inlägg: 4
Ny S735 varmepumpe
« skrivet: 26 juli 2024, 16:53:47 »
hej, jag är ny på detta forum, men jag har blivit intresserad eftersom jag precis har fått en ny Nibe S735 värmepump installerad för att ersätta min 26 år gamla 310P.
Jag har kopplat den till myUplink, men det verkar som att du bara har begränsad tillgång och måste köpa Premium för att få full tillgång. Jag vet inte om det är vettigt att få premium när jag har full tillgång till själva värmepumpspanelen.
Jag undrar över en sak om operationsinformationsöversikten. Beräknat flöde är 20,9 grader, men framledningsgivare är 39,8 grader och returtemperatur är 32,4 grader. Borde inte den beräknade temperaturen och givaren ligga närmare varandra?
Hilsen Ulrik
S735 142 kvm 1 plans træhus 1998
Gulvvarme
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny S735 varmepumpe
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2024, 18:02:17 »
Hilsen Ulrik
Den kanske gör, eller just har gjort varmvatten, då ökar framledningstemperaturen temporärt.
Premium brukar vara så att man kan styra värmepumpen, medan gratis-varianten bara ger dig översikt (var i allafall så förut när jag hade premium-abonnemang).
Gratis-övervaka
Premium-Ändra parametrar
Premium-Utökad statistik
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2024, 18:51:27 »
Nu har jag ingen erfarenhet från den typen av VP-pump, har själv en IVT490 och under sommartid då utetempen är tillräckligt hög stannar cirkulationen för elementen, men då kan temperaturen stiga ändå en bit ner i rören genom att koppar rören leder värmen en bit ner utan flödet. Börvärdet tycks vara rätt men ärvärdet högre det kan vara förklaringen.
« Senast ändrad: 26 juli 2024, 19:07:29 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2024, 09:28:19 »
Har också en S735. Skulle säga att det är för att den gör eller precis gjort varmvatten. Hade ju varit rimligt kanske att placera givarna annorlunda men så verkar de inte vara gjort. Jag har myUplink premium. Använder det ibland för att justera varmvatten när jag inte är hemma, t.ex. påväg hem efter en semester, eller justerar ventilationen om jag ser att det är väldigt varmt inne men svalare ute osv. Men rent generellt är det ingen jättestor nytta eftersom man ändå har tillgång till värmepumpen som du säger.
« Senast ändrad: 27 juli 2024, 09:30:11 av Hres »
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2024, 14:03:17 »
Hej och tack för svaren. Det beror nog på att det är varmt för tillfället så den har en strömbrytare till golvvärmecirkulationspumpen, som du säger @Larsmaja
Jag ska försöka fråga VVS-firman som installerade den
Gulvvarme
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2024, 14:59:45 »
För att bättre mäta korrekt framledning och retur har jag monterat sensorer på rören utanför själva pumpen så att inte andra faktorer "påverkar" mätningarna. Vad som är intressant att veta är ju fram- och returledningens temperatur i rören och inte någon falsk information inifrån skåpet
