Författare Ämne: Frostskydd i Monoblock  (läst 2076 gånger)
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 26 juli 2024, 12:48:32 »
 Om man skall fylla någon form av frostskydd i radiatorsystemet när man har ett Monoblock - vad skall det vara?
--  Vanlig glykol?
--  Den lite modernare glykolen som ofta är röd eller gul?
--  Eller någon annan "smörja"?
Har läst någon stans att effekten på pumpen blir lägre med frostskydd - kan man säga hur mycket sämre?
Kan en fördel vara, förutom det uppenbar, att cirkulationspumpen/ventiler får lite smörjning?
  • Antal inlägg: 4320
SV: Frostskydd i Monoblock
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2024, 14:28:04 »
Propylenglykol, ingen fordonsglykol. Borde höja elräkningen 10% om du kör mycket glykol. Om du har mellanvärmeväxlare också, 15% mer. Gissningar mellan tummen och pekfingret baserat på vad som händer när snålt dimensionerade komponenter plötsligt blir för små.
Etylenglykol ska inte användas för den ska inte ut i avloppet, den ska inte heller ha hudkontakt. Det blir en konflikt mot hur alla utlopp från säkerhetsventiler brukar se ut. Alla servicebesök kan ta 4h längre tid där komponenter byts.
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2024, 18:41:03 »
Ser du någon fördel.....?
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2024, 23:53:20 »
Hus som inte besöks dagligen överlever om elen dör eller stora systemfel med glykol. Men ofta kan alltid någon dyka upp och rädda systemet om det skulle vara så. Instruera en granna hur man tappar av enbart utedelen och tänd en brasa så klarar sig allt tills strömmen är tillbaka.
Kan vara bättre att välja splitmaskin eller luft/luft om det är semester/helgboende.
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2024, 12:12:37 »
Förstår. Det är ett fritidsboende på Österlen men det kan bli kallt här också. Iden med grannen är bra - har en som är tekniskt begåvad och som skulle kunna göra jobbet!
