Författare Ämne: Hjälp -Frikyla Thermia  (läst 4370 gånger)
Utloggad Bestil
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 juli 2024, 00:02:18 »
Hejsan!
För ett par månader sedan installerades det en Thermia Atlas 18 med frikyla. Det är en takkasset från Eveco som sitter i taket på övervåningen. Fläkten fungerar som den ska, men det kyler inget över huvud taget. Jag beställde en något mer precis tempmätare och lufttemperaturen från fläkten visar mellan 24,5 - 25,3 grader.
Vad är fel här, för kallare luft än 24-25 grader antar jag det ska blåsa ut?
Jag tog i med borrhålet och borrade 250 m, just för att få ut lite mer effekt när det kommer till frikylan.
Jag ser ingen kylmodul, men Thermia hänvisar att vissa pumpar har dessa inbygga. Känner ni till om Atlas har inbyggd eller ej?
Just nu är det semesterperioder och jag får inte tag i de som utförde arbetet, medan tiden tänkte jag passa på och fråga expertisen här om vad det kan röra sig om.
Tacksam för svar!
SV: Hjälp -Frikyla Thermia
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2024, 10:06:07 »
Det är inte så att du måste sätta på cirkulationspumpen till frikylan med en helt separat strömbrytare? Sc:,h
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2024, 16:40:55 »
Ja du har förmodligen en separat cirkulationspump som måste vara igång och kanske öppna två kranar så du får cirkulation i kassetten.
250m borra räcker och blir över.
Kolla vad som sitter på rören intill värmepumpen så är kylan snart igång.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2024, 07:19:16 »
Så kan det vara men hyfsad B installation installatören har gjort i sånt fall. Cirkpumpen ska starta när fläktkonvektorn går ingång. Sådan utgång har alla flältkkonvektorer.
Det kan vara luft i rören upp också. Det borde sitta avluftare på högsta punkten uppe på vinden vid konvektorn.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Bestil
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2024, 12:07:34 »
Tack för era snabba svar - uppskattas!
Nedanför finns ett par bilder. Cirkulationspump verkar den ha. Den lyser grönt och orange i läge I (syns inte på bilden).
Jag bifogar också bild på rören. Här vet jag inte om någon ventil är stängd eller ej. Ett rör är till för att vägleda kondens från fläkten till en nedgrävd stenkista. Det gula röret är en elkabel till en vattenpump för bevattning.
Luftningen har jag inte tittat till, men det ska jag göra ikväll.
