Författare Ämne: Gree SP 35 Nordic och Home Assistant  (läst 6870 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 21 juli 2024, 22:29:12 »
Home assistant har en integration för GREE. I HACCS finns det också ett alternativ.
Jag har installerat GREE SP 35 Nordic och tyvärr verkar det som att de inte kan kommunicera på ett korrekt sätt. Det går att lägga till och ansluta mot pumpen , men därefter verkar kommunikationen inte fungera. Någon som kan bekräfta eller dementera?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Gree SP 35 Nordic och Home Assistant
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2024, 21:52:17 »
Kan dementera första inlägget. Provade igen men den inbyggda integrationen i HA för Gree och den fungerar alldeles utmärkt. Tillsammans med ett tillägg via HCS kan jag nu läsa av och ändra på alla parametrar som finns på fjärrkontrollen i Home Assistant.
Nu börjar det bli kallare ut och det ska bli intressant att observera hur en avfrostning ser ut, kommer status under avfrostningen vara cool eller inte?
  • Antal inlägg: 2252
« Svar #2 skrivet: 18 november 2025, 17:23:34 »
Har en Gree Pular 35 och jag lyckades också enl ovan. Skall nu gå att automatisera vidare...
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 23 november 2025, 10:32:22 »
Är inne på andra året med Gree SP 35 Nordic och är väldigt nöjd med resultatet. Har två stycken i gäststugan, en på nedervåningnen och en på övervåningen. Som backup har jag vattenburen elgolvvärme i hela undervåningen.
Automatiseringen har utvecklats över tiden och nyligen tror jag mig ha hittat, genom att med kod analysera värmepumpens effektuttag i kombination med temperaturen på innerdelens utblås, när den avfrostar så att pannkakan med elkabel inte behöver förbruka el 24/7 när det är kallt ute. På vintern drar nämligen pannkakan och elkabeln nästan lika många kWh som värmepumpen. Tanken är att den nu ska gå 30 minuter i samband med att värmepumpen avfrostar.
Hur Home Assistant detekterar avfrostning på Gree SP 35 Nordic
Eftersom Gree‑pumpen inte själv skickar någon tydlig signal om att den avfrostar, måste man istället tolka sensordata. Skriptet bygger på en kombination av temperatur, fuktighet och effektförbrukning för att avgöra när en avfrostning pågår eller nyligen har skett.
Kör node red i Home Assistant och har däri knåpat ihop ett javascript i en funktionell nod som gör tricket.
Sensorer som används:
  • Utomhustemperatur, taget från en väderstation, ecowitt WS90
  • Utomhusfuktighet, taget från en väderstation, ecowitt WS90
  • Utomhusdaggpunkt, taget från en väderstation, ecowitt WS90
  • Inomhusdata från Home Assistant GREE plugin (värmeläge, aktuell temperatur, börvärde)
  • Värmepumpens effektförbrukning i watt från en energisensor
  • Status för defrost‑switchen som strömmatar pannkakan och värmekabeln
Steg 1: Bedömning av frostrisk
Först beräknas en indikator för hur sannolikt det är att frost bildas. Förutsättningen är att utetemperaturen är kallare än 0,5 grader Celsius:
  • Om utetemperaturen ligger nära daggpunkten och fuktigheten är hög → hög risk.
  • Om temperaturen ligger klart över daggpunkten eller fuktigheten är låg → låg risk.
Steg 2: Upptäcka aktiv avfrostning
När frostrisken är hög letar skriptet efter typiska mönster:
  • En snabb temperaturdipp inomhus i utblåset (några grader på kort tid).
  • Samtidigt ett tydligt effektuttag från kompressorn.
  • Synkade datapunkter för temperatur och effekt inom rimlig tidsram.
Om dessa villkor uppfylls klassas det som att pumpen avfrostar just nu, vilket slår på el till pannkakan och elkabeln under 30 minuter.
Steg 3: Upptäcka nyligen avslutad avfrostning
Efter en avfrostning ska temperaturen återhämta sig. Skriptet kontrollerar:
  • Att temperaturen på utblåset stiger igen med minst en grad.
  • Att återhämtningen sker med rimlig hastighet.
  • Att kompressorn drar effekt under återhämtningen.
Om detta ses markeras det som en nyligen avslutad avfrostning, vilket vilket slår på el till pannkakan och elkabeln under 30 minuter om inte föregående steg gjorde det.
Steg 4: Resultat
  • Aktiv avfrostning → fas “active” eller “recovery”, switchen slås på. En timer aktiveras som stänger av efter 30 minuter
  • Inga villkor uppfyllda → fas “none”, ingen åtgärd.
Slutsats
Skriptet triggar alltså inte på någon dold signal från pumpen, utan bygger helt på att tolka mätdata: temperaturfall, effektuttag och fuktförhållanden. På så sätt kan man fånga avfrostningar ganska tillförlitligt även utan direkt stöd från pumpens styrsystem.
« Senast ändrad: 23 november 2025, 13:08:08 av Erik-NA »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 05 december 2025, 21:50:20 »
Inte lika roligt men innan köper envra pannkaka så ör den temperatur styrd. 🤗
« Svar #5 skrivet: 05 december 2025, 22:34:41 »
"Status för defrost‑switchen som strömmatar pannkakan och värmekabeln"
Är detta ett tillbehör och hur har du kopplat in dej på denna?
Hur mycket förbrukar pannkakan, värmekabeln resp värmepumpen före och efter åtgärd per vinter månad när det är minusgrader ute?
« Senast ändrad: 05 december 2025, 22:42:25 av Börje__ »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #6 skrivet: 06 december 2025, 07:46:10 »
Jag aktiverar pannkakan med ett relä från shelly Qubino, inget avancerat. Utan denna avfrostningslogik, när det är under nollan är pannkakan aktiv mha en termostat. Det sitter dessutom en fem meter lång värmekabel på den, vilket gör att den drar 120W. Blir ett par hundra kWh på en säsong, givetvis beroende på hur länge det är under nollan. Hoppas därmed kunna spara lite slantar med detta förfarande.
« Senast ändrad: 06 december 2025, 07:49:35 av Erik-NA »
« Svar #7 skrivet: 06 december 2025, 09:43:28 »
Hör av dej om hur det gick, om det räcker med att värma bara vid avfrostning 30 minuter.☺️
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2026, 22:51:55 »
Status just nu är… intressant. Jag har läst på så mycket att jag nästan blivit kyltekniker på kuppen. 🙂
Jag insåg ganska snabbt att jag behövde en extern tempgivare på innerdelens kondensor. Den inbyggda givaren sitter ju på insuget på kondensorn vilket gör att den inte alltid visar det jag behöver för att förstå vad som faktiskt händer under avfrostning.
Jag har därför två externa givare:
  • en tempgivare på innerdelens kondensor, i direktkontakt med lamellerna.
  • en elmätare som mäter värmepumpens effekt i realtid
När avfrostning startar rasar kondensortemperaturen ned mot –20°C, vilket är helt logiskt eftersom maskinen vänder kylflödet och tar värme från inneluften för att tina utedelen.
Jag har byggt ett analysflöde i Node‑RED i Home Assistant, och det är här det börjar bli riktigt märkligt. Jag lät Copilot analysera både temperatur‑ och effektloggarna, och utifrån kyltekniska principer pekar analysen på att Gree inte alltid fullföljer sina avfrostningscykler.
En normal defrostcykel består av flera tydliga faser (värmeväxling, avfrostning, återställning osv.). Men i mina loggar ser man att Gree ibland avbryter avfrostningen innan cykeln är klar. Det blir alltså “falska avfrostningar” – maskinen går in i defrost, men lämnar defrostläget innan temperaturen hunnit återhämta sig.
Jag bifogar en graf som visar detta tydligt. Dem blå linjen i övre grafen är kondensortemperaturen. Den blå linjen i undre grafen är effekten.
  • Den första avfrostningen runt 12:30 är en “äkta” avfrostning med alla faser representerade.
  • De tre efterföljande är avbrutna avfrostningar – maskinen går in i defrost men hoppar ur innan cykeln är klar.
Det här verkar inte heller vara unikt för min installation. När jag började googla runt och läsa i olika forum, bl.a. här på Värmepumpsforum hittade jag flera användare som beskriver liknande beteenden hos Gree: korta eller avbrutna avfrostningar som inte riktigt följer den klassiska defrostprofilen. Det är inget officiellt dokumenterat, men det finns tillräckligt många observationer för att jag ska bli nyfiken på om fler här inne känner igen mönstret.
« Senast ändrad: 11 januari 2026, 22:59:54 av Erik-NA »
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2026, 00:27:45 »
Hej 😅
Bifogar min kurva, jag ser inga speciella avfrostningar, den går med viss regelbundenhet?
Kanske upplösningen är fel, det är den nog.
Min vp har noll is under, vilket gör mej orolig, den är ganska mycket elgris jmf min bergvärme.
 Men skall ta en titt mer senare, så följer 🙏👍
Det är -18°C här nu, så tog en ny bild senaste 4 timmarna ish.  Är det en avfrostning jag markerat?
Den verkar gå ganska konstant nu med korta stopp.
« Senast ändrad: 12 januari 2026, 00:43:55 av Börje__ »
