Författare Ämne: Högt ljud vid kompressor frånslag F470  (läst 1659 gånger)
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 20 juli 2024, 10:28:20 »
Undrar om det är normalt med ett relativt högt metalliskt ljud i samband med att kompressorn i en F470 slår av (går över till från läge). Kompressorn är ca 1 år gammal. Pumpen ca 12.
Har märkt av detta sedan värmen slog till ute sent i våras. Under vintern när kompressorn slår av pga avfrostning vill jag minnas att det här ljudet inte förekom.
FLVPn är inställd på blockerad tillsats och blockerad värme nu under sommaren enligt automatiska läget.
Det metalliska ljudet låter ungefär som när man slår två metaller mot varandra eller ett metallföremål mot en sten. Det jag främst reagerar på är att ljudet är rätt högt. Står man vid pumpen vid frånslaget så hoppar man nästan till. Är man i sovrummet på motsat sida huset så kan man höra frånslaget även där när dörr är öppen.
SV: Högt ljud vid kompressor frånslag F470
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2024, 10:45:15 »
Låter konstigt och inte normalt. En tydlig men dov duns brukar vara det normala, inte något metalliskt ljud. Hur låter det när kompressorn startar?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2024, 11:39:51 »
Det borde gå få åtgärdat på någon slags arbetsgaranti. Det är meckigt att få rörpassformen ligga helt bra och är väldigt lätt det skaver någonstans eller väldigt nära till skav, som det låter här.
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2024, 16:05:13 »
Ja precis. Låter som att det skaver mot något. Tycker det är konstigt att det är precis vid frånslag men kompressorn kanske hoppar till lite naturligt när den slås av som gör att den kommer åt något som sitter snett?
Ska boka tid med installatören.
Det låter inget när kompressorn startar vad jag märkt.
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2024, 20:50:15 »
Kompressorn rör sig olika vid start och stopp.
