Författare Ämne: Vad väljer jag för pump, när jag en dag skall ersätta min IVT X15  (läst 2774 gånger)
Utloggad Martin L
  • Antal inlägg: 10
Jag har sedan 2007 (snart 17 år) en IVT X15 varvtalsstyrd bergvärmepump som inte behöver någon elspets för att leverera upp till ca 13 kW värme till huset, från två borrhål, vid drygt 30 minusgrader.
Enligt databladet 4–17 kW effekt min 20 Hz - max 90 Hz vid 0/45°C
https://www.energikomfort.se/wp-content/uploads/2020/12/1.-IVT-PremiumLine-X11-X15-Anvandarhandledning.pdf
Jag är mycket nöjd med pumpen.
Men en dag kommer jag att behöva ersätta värmepumpen med en ny.
Vad skall jag den dagen köpa för pump, så jag inte behöver någon elspets även i framtiden?
  • Antal inlägg: 31282
Har du koll på ungefär hur hög frekvens den går upp till när det är som kallast ute?
Motsvarande grejer idag är väl följande (Bosch och IVT är i princip samma grejer):
IVT Geo 616.
Bosch 7800i LW/M 16
Men sen finns ju fler märken och även storlekar på bergvärmeinvertrar.
Om nuvarande typ bara går på 50-60 % som max så finns ingen anledning att köpa en 4-16 kW maskin, det räcker då kanske med en 3-12 kW?
Utloggad Martin L
  • Antal inlägg: 10
Hej Carl N
Tack för respons
När det var ca -34 grader för några år sedan då låg pumpen på ca 85 % (ibland på 90 %). Effekten till värmepumpen var då (mätt med separat elmätare) ca 5,3 kW. Ingen elspets.
Det jag efterfrågar är en pump son som kan ersätta den X15 jag har idag och leverera drygt 13 kW från de befintligas två borrhålen utan elspets.
Om du tittar i databladen för IVT Geo 616 och Bosch 7800i LW/M 16 kan du då avläsa att de klarar att leverera 13 kW utan elspets?
Jag tycket att databladen inte beskriver vad en värmepump klarar utan elspets.
Med, bland annat, energibesiktningen klassificering, varierande elpriser och effektavgifter är det bra om den pumpinstallation jag valde att sätta in för ca 17 år sedan fortfarande kan köras utan elspets .
Vid 90 Hz (100 %) så ger den 17 kW enligt produktblad.
Så den kan leverera mer än 13 kW.
Det ser ut som att du behöver motsvarande effekt i framtiden.
En IVT Geo 616 ger 5-15 kW med kompressorn.
EN14511 innebär utan elspets.
Kolla på denna och motsvarande Bosch,
Men ta gärna in offert på Nibe S1256-18 och Thermia Atlas 18 med, de har liknande prestanda.
« Senast ändrad: 20 juli 2024, 20:56:21 av Carl N »
Utloggad Martin L
  • Antal inlägg: 10
Tack Carl N
När jag installerade min X15 var den ny och enda (första) varvtalstyrda bergvärmepumpen på marknaden.
Värmepumpinstallationen blev lyckad och sänkte husets elenergibehov från 42 600 kWh (snitt över ca 10 år) till ca 16 000 kWh/år första året och ca 14 000 kWh/år några år senare.
Minskningen i elkostnader har för ett antal år sedan betalat hela bergvärmeinstallationen, och fortsätter att spara, och hjälper till att finansiera fönsterbyte på hela huset.
Uppmätta ca 5,3 kW i effektbehov vid -34 grader ger en möjlighet till låg kostnad vid effekttariff.
Vid en eventuell energibesiktning (överlåtelsebesiktning) så torde huset (125+125 m2) i elområde 1, få ett bra betyg.
I informationen (som du här hänvisar till) och som jag läste vid köpet, stod det tydligt att den inte använde eltillskott, och det har fungerat utmärkt.
Nu när jag ca 17 år senare läser databladen för varvtalstyrda bergvärmepumpar är informationen betydligt otydligare.
Tack för ditt svar.
