Författare Ämne: Kondensor fråga  (läst 5278 gånger)
Giannis
Giannis
Kondensor fråga
« skrivet: 18 juli 2024, 10:34:05 »
Hej på er
Jag är nybörjare kyltekniker så vill jag förstå hur funkar ett kylsystem som jag träffade idag.
Gick in i ett kök där det fanns 6-7 kyl och fryskåp (alla med sin eget kompresor på kyl eller fryskåpet) och efter det fanns det en kondensor bara i källaren med rör som kom inte fram vart dem tar vägen. Hur funkar ett sånt här system?
Tack så mycket för hjälpen och dina svar!!!
  • Antal inlägg: 4312
SV: Kondensor fråga
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2024, 10:42:20 »
Borde vara en vätskekyld slinga mellan tank och alla maskiner. Så liten vätskekyld kondensor på varje maskin där värmen antingen lämnas till taket, ett borrhål eller ett annat värmesystem för att göra nytta av värmen samtidigt som man blir av med den från kylmaskinerna. Så behöver inte kylrören vara så långa om värmen måste ut från lokalen.
Kan något av detta stämma mot det du såg?
« Senast ändrad: 18 juli 2024, 10:44:06 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 36555
SV: Kondensor fråga
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2024, 09:43:37 »
Mmm, tror också på nåt sånt.
Alltså värmen från kylarna i köket vill man inte tillföra lokalen som sådan, utan värmen transporteras via värskerör till en tank i källaren, som i sin tur kyls av ett par grövre rör som "gör av med värmen" antingen via "kylpaket med fläktar" på taket, till ett värmesystem (för värmeåtervinnning vintertid), eller ett borrhål t.ex.
Det där med att rören inte kommer fram låter som nåt knas, antingen har du inte tittat på RÄTT rör, eller så är det bara nåt gammalt skräp kvar i källaren som inte är i drift, och de där kylarna i köket gör av med värmen via fläktar i själva köket. (Alltså både kompressor, förångare och kondensor inbyggda i kylarna.
Giannis
Giannis
SV: Kondensor fråga
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2024, 17:35:58 »
Jag alltså det som jag vet är att det fanns liksom typ 4 kylskåp och 4 frysskåp i köket som dem hade liksom egen maskin var sitt. Som vanliga kylskåp som vi har hemma alltså. Och sen fanns det också en kondensor bara i källaren med rör som gick till ett rum som jag hade inte åtkomst till.
Det som jag har svårt att förstå är liksom så länge det finns inga rör från kylarna hur är en kondensor ansluten till den här systemet? Om man ska förklara det  med lite enkla ord.
Jätte tacksam för era svar.
SV: Kondensor fråga
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2024, 08:31:57 »
Går inga rör från kylarna så har de förmodligen allt inbyggt, och de gör av med värmen antingen via någon fläkt, eller som på en vanlig kyl man har hemma, med en stor kylare på baksidan.
Giannis
Giannis
SV: Kondensor fråga
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2024, 12:33:16 »
Okej. Jag har fattat ungefär.
En annan fråga är om man kan förstå genom manometer hur många kg köldmedium finns i ett system?! Om ja, vart kollar man i manometerställ?
SV: Kondensor fråga
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2024, 21:33:47 »
Nej det kan inte se det på ett manometerställ. Har du tagit certifikat? Har du ingen kollega som stöttar i början?
  • Dot gäster: 1217
