Författare Ämne: Isolering avluftskanal  (läst 2579 gånger)
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 18 juli 2024, 10:23:57 »
Har blivit osäker på våran isolering av avluftskanalen. Vi bytte från nibe360 till s735-7 i december förra året. Har Pe30 isolering runt avluftskanal enligt hus ritningen. Blev osäker och nervös när jag läste här i forumet om andra som fått problem med liknande isolering. Som lite tur är när vi inredde övervåningen till huset så gjorde jag inspektionslucka till kattvinden där avluftskanal kommer upp och ut genom taket. Öppnade upp idag för att kika och tyckte väl att det såg hyfsat ut förutom en skarv på isolerstrumpan ca halv meter ner från på röret som inte var tät. Kände bakom röret och där kunde jag även känner metallen. Absolut ingen tendens till fukt nånstans. Men det är ju sommar och länge sen den avfrostade senast. Bifogar lite bilder som jag lyckades ta och vill gärna ta emot tips på att åtgärda så smidigt som möjligt
  • Antal inlägg: 4316
SV: Isolering avluftskanal
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2024, 16:40:42 »
Så länge det inte kondenserar utanpå så är det lugnt. Nu börjar det bli den rejält fuktiga perioden där det är lätt att få kondensutfällning. Kolla läget efter mycket duschande så här års när varmvattnet snart är återpåfyllt. Kika en gång till hösten vid hög last. Kommer det ingen kondens så är det lugnt. Avfrostningen ger inte kondensproblem, där är när den kör och kyler av luften som själva avluftsröret blir kallt och kan då fälla ut kondens ur omgivande luft.
Kolla även uppepå pumpen så allt ser bra ut där i övergången.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2024, 18:33:51 »
Jag tycker att det ser ut att vara många ställen där plasten inte täcker isoleringen. Det får inte vara några glipor i plasten.
När luften från värmepumpen kyls ner så är det stor risk att kall luft läcker in till plåtkanalen och då blir det definitivt kondens.
Nu på sommaren kyls luften ner till kanske 0 eller -2 grader, då kompressorn inte behöver jobba så hårt. I alla fall är det så hos mig.
Men det räcker för att det skall bli kondens. Jämför med att du tar ut en kall öl som är +4 grader från kylen och låter den stå i rumstemperatur.
På hösten och vintern är luften torrare men luften från värmepumpen är -19 grader.
Jag skulle inte våga fortsätta med den befintliga isoleringen.
Jag har isolerat med PE60 isolerstrumpa samt tätat änden mot ventkåpan så att det inte kan komma in någon luft in i isoleringen och in till plåtkanalen. På insidan vid pumpen är det tejpat så att det blir tätt där också.
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2024, 19:27:47 »
Tack för svar. Tänkte om det fanns smidigare lösning än att riva upp golvet och byta isolerstrumpan längs hela vägen. Tänkte om det räcker på nåt sätt att täta skarvarna som syns på bilderna med bitar av lamell isolering eller cellgummi och massa isolertejp?
« Senast ändrad: 19 juli 2024, 04:40:20 av kebj76 »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2024, 09:24:19 »
Att välja en tjockare isolerstrumpa är förnuftigt men om avluftskanalen ligger mot tex trä så krymper isoleringen ihop .
Armaflex har inte samma problem med just detta .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
