Författare Ämne: Höglast medel?  (läst 3550 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
Höglast medel?
« skrivet: 17 juli 2024, 15:35:22 »
Hej.
Vad ligger ni på för medel ifråga om höglast på sommaren respektive vintern?
Vars har olika nätägare lagt sina gränser för olika kostnader?
Hur stor är skillnaden mellan olika effektuttag, specificera gärna, för vore intressant se om avgifterna skiljer sig mycket åt mellan olika nätägare..
  • Antal inlägg: 2213
SV: Höglast medel?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2024, 17:55:18 »
Osäker på vad du menar...
Mina peak laster är 1,5 kW/tim till lite osäkert runt 4,5 kW på vintern.
Sätter frugan på el elementen i uterummet under julhelgen blir det mer, så detta måste förhindras...
Och att styra spisen vet jag inte hur jag kan göra, mer än att sitta där...
Har ingen elbil. Detta blir ett problem om jag skaffar en. Kanske blir en sommarbil bara då!!
Mitt område har ingen effekt avgift ännu
« Senast ändrad: 17 juli 2024, 18:24:20 av Börje__ »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Höglast medel?
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2024, 18:18:12 »
Mina peak laster är 2,5 kW till lite osäkert runt 4,5 kW på vintern.
Aha, ok.
Ja det jag tänkte var snittet på topplasteffekten som registreras månad för månad, de tre högsta uppmätta effektvärdena plussad ihop och delas sedan med tre för medelvärdet.. iaf redovisar vårat lokala elnätsbolag på det viset.
Sen kan man även se hur stor andel ström man förbrukar under låg och höglasttimmar.
De debiterar dock inte enligt detta värde än, utan det är beroende på säkringstorlek än så länge.
SV: Höglast medel?
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2024, 18:27:17 »
Ok, då förstod jag rätt.
medel på mina peak laster blir något lite lägre.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Höglast medel?
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2024, 19:05:04 »
Med risk att jag missförstår… :D
Så har jag enligt tibber runt 4200 w när båda vvberedarna går samtidigt!
På vintern är det nog säkert minst 2000-3000 w till! IOM värmepumparna.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Höglast medel?
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2024, 21:32:52 »
Det intressanta med det här är att det kommer att kräva en annan typ av smartstyrning om man ska kunna reglera och anpassa förbrukning både med hänsyn till aktuellt timpris och effekttaxa, tex så är ju i regel taxan för att belasta nätet med ett högt effektuttag som dyrast på dagtid, samtidigt så kan ju priset vara per kwh vara som lägst tex de dagar då solceller levererar mkt ström till nätet, speciellt om det blåser samtidigt.
Hur de har tänkt bli av med strömmen som har minuspris samtidigt som effekttaxan är som högst blir intressant att se, i synnerhet om det utvecklas bra program som anammas av många konsumenter.
Blir effekttaxan orimligt dyr är det ju då sannolikt att det inte kan levereras ut ström på nätet av producenterna, speciellt de producenter som säljer el från intermittent kraftproduktion riskerar sannolikt att få slå av produktionen då de producerar som bäst?
Hur har de egentligen tänkt då de utformat systemet i helhet, det känns som att hela systemet i sig motarbetar sig självt?
SV: Höglast medel?
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2024, 22:44:28 »
Har du egna solpaneler försöker du öka din andel från egen solelsproduktion, samt hålla nere din köpta förbrukning.
Därutöver försöker du använda alternativ till el, främst ved, pellets och vad som kan bli billigare!?
Sedan duschar du inte innan matlagning osv vilka vanor du klarar att ändra.
Sedan smartstyrning, borde kosta max några hundralappar som engångskostnad, men vi lever i en marknadsekonomi så det blir väl massa mumbo jumbo också...
« Senast ändrad: 17 juli 2024, 22:57:59 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Höglast medel?
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2024, 08:03:13 »
Smart styrning för hela hemmet kommer troligen kosta minst 20 000 kr + installation.
Det är vad jag tror i alla fall, inte omöjligt att det kommer kosta runt 40 000 kr med installation.
Och, det är förutsatt att den effektslukande utrustning man har klarar av att man bryter strömmen till den helt, vissa saker kommer säkert behöva bytas ut mot enheter som har smarta ingångar som stoppar maskineriet på ett mer skonsamt sätt än att bara göra maskinen strömlös.
Vet inte hur intresserad jag är av att bryta strömmen till SPA-badet som ibland inte börjar om att värma efter ett strömavbrott t.ex.
I ett sånt läge måste man alltså in i elektroniken och försöka hitta ett sätt att bara bryta strömmen till elpatronen, eller uppgradera till ett nytt SPA-bad.
Det KAN vara enkelt om relät till elpatronen är externt, men sitter det fastlött på huvudkretskortet (som jag tror) blir det svårt utan större ingrepp, typ skrapa av lödbanor och koppla in externt mellanrelä på manöverspänningen.
I vårt fall lär det bli att helt enkelt sälja eller skrota det hela.
« Senast ändrad: 18 juli 2024, 08:05:10 av Rickard »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Höglast medel?
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2024, 10:47:59 »
Sedan beror det ju mycket på hur stor skillnaden i pris mellan olika effektuttag blir, är det bara någon hundring i månaden i skillnad mellan tex 4 och 8 kw, eller 5 och 10 kw så må det ju inte löna sig att installera någon dyrare styrning.
Därför hade det varit intressant höra från någon som redan har effekttaxa, hur det har slagit (om än det är olika hur olika nätägare lagt upp det hela).
Sannolikt bör det dock bli dyrare i större städer då problematiken med underfinansierade elnät och många elbilar snabbt sabbar helheten..
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Höglast medel?
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2024, 11:27:29 »
Kollade igenom mina egna maxeffekter för detta års sex första månader, vilket gav en medelmaxeffekt på 4,64 kw.
Gjorde samma sak för fjolårets sex första månader, då låg vi på 6,33 kw, enda skillnaden som gjorts är att vi lät installera en Mitsubishi Sumo, en skillnad neråt på 1,6 kw i snitt rakt över, dessutom var det betydligt kallare i år än föregående år.
I vårt fall är det nog ugnen och vvb samt motor och kupevärmare som är orsaken till toppeffekterna.. så ny vvb med timer kanske kan kapa en del.. ugnen kommer man inte riktigt ifrån att använda, den kan ju dra på med 3 kw..
Tror detta med effekttariffer kommer slå rätt hårt på elbilsladdande, så detbär nog en sak man blr ta med i beräknandet om man står inför nybilsköp..
SV: Höglast medel?
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2024, 10:58:41 »
senaste 45 dagarna är mina 3 högsta timvärden 6,7, 8,1 och 7,6 kW, ett snitt på 7,46.
15-minutervärdena låg dessa dagar också högt, ca 2.4 som mest, och då ska ju dessa multipliceras med 4, så motsvarande 8.4 kW/timme som mest.
Så för just oss, just denna period, verkar inte 15-minuters eller timtider ha någon nämnvärd betydelse.
Alltså från första Juni till igår, med solcellerna som dessutom genererar energi...
SV: Höglast medel?
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2024, 12:50:01 »
Finns olika el intensiva hushåll ser jag.
Vårt snitt har varit 1,4kW per 60 minuter de senaste 45 dagarna (1,3, 1,3, 1,6) medans 15 min är 0,83 kW.
15 minuter gör det svårare att hålla låga värden tror jag 🤔
Undrar hur man styr en smartkontroller på ett bra sätt?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Höglast medel?
« Svar #12 skrivet: 19 juli 2024, 13:27:18 »
Imponerande låg toppeffekt må jag säga.
Inga storkok eller varmluftsugnar som kickat in antar jag?
Hur ser siffrorna ut för perioden 1/1-30/6?
Vad har du vidtagit för åtgärder för att komma ner så pass lågt?
SV: Höglast medel?
« Svar #13 skrivet: 19 juli 2024, 14:17:12 »
Vet inte om man skall jämföra olika förutsättningar. Förbrukningen utan solpaneler var någon halv kW högre sommartid
 Vill även säga jag fiskade lite mot Rickards inlägg då han har både solpaneler och batteri, jag har bara solpaneler utan batteri.
Generellt gäller att elsanera och isolera sin fastighet såsom att minska och sprida ut förbrukningar.
Jag har lite dåligt styr, så det är lite osäkert vad jag har normalt under årstiderna men 4,5kW vintertid och sedan minskande mer mot runt 1,5kW.
Det är bara att gå igenom allt man har och försöka förbättra,
Exempel
Ugnen kan ersättas av en mindre bordsmodell, glömt av vad de heter...
Varmvattenberedare, storlek, effektivitet, när köra
Värme körningar blockera vissa tider
Tomgångsförbrukning generellt
Alla onödiga extra, tex datorer, spa, whatever
Utnyttja solvärmen bättre
« Senast ändrad: 19 juli 2024, 14:39:01 av Börje__ »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Höglast medel?
« Svar #14 skrivet: 19 juli 2024, 14:34:59 »
Okej.
Ja, då har vi ungefär samma toppeffekt vintertid.
Hittade någon nätägares upplägg för prissättning, där var sommarhalvårets kostnad hälften så dyr i jämförelse med vinterhalvårets kostnad, för samma effektuttag så att säga.
Vet ej hur det brukar se ut hos andra nätägare, men det verkar rätt logiskt sett till totalen, men det verkar vara lite olika hur upplägget ser ut hos olika nätägare med prissättning, och vilka tider som är låg respektive höglasttimmar.
