Författare Ämne: Krånglande thermia diplomat inverter  (läst 2817 gånger)
Utloggad Bänny
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 juli 2024, 11:23:13 »
Vi är relativt nyblivna ägare av ett hus som kom med en vp thermia diplomat inverter installerad 2017.
Sedan början av juli har vi haft två totalstopp på vp med röda trianglar. Ett den femte när vi var på semester, och ett idag på morgonen.
När jag kollar i [systeminformation > Stopporsak] hittar jag flera notiser sen igår.
Ett antal fel [0000] & [0001] som följer på varandra. Den första säger inget mer, [0001] är "overcurrent"
Sen finns följande:
[34880 (0x8840)] - inverter ej ok, ej redo]
Återkommer ett drygt tiotal ggr sen igår.
[98336 (0x18020) - Högt högtryck]
Återkommer ett färre antal ggr under samma period
[98320 (0x18010 - Högt Tryckförhållande]
Återkommer en gång
Samt [32768 (0x8000)]
(ingen ytterligare info ges)
Efter kvitterat larm startar pumpen och producerar varmvatten.
Vad beror detta på?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31235
SV: Krånglande thermia diplomat inverter
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2024, 22:33:06 »
Lite svårt att lista ut men overcurrent tyder på nått elfel tyvärr.
Pumpen är 7 år gammal vilket gör att trygghetsförsäkringen löpt ut.
Inverterfelet är troligen följdfel på overcurrent.
Det du kan göra är att kolla att alla säkringar i proppskåpet sitter som de ska (om det är proppar).
Du kan för säkerhets skull byta de som är till värmepumpen.
Hjälper inte detta behöver du en elektriker.
Högt högtryck tyder på att den försöker värma huset men termostaterna är stängda, du ska alltid ha dessa på max och styra värmen inne med kurvan och värdet för värmestopp.
Annars kan detta också bero på luft eller att smutsfiltret satt igen.
Högt tryckförhållande vet jag däremot inte vad det är?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2024, 23:58:34 »
Instämmer i att det är stor risk att det är något utanför VP som orsakar felkoderna för överström, inverter mm.  Mest troligt som Carl N föreslår dålig kontakt eller varmgång på en fas någonstans på vägen från elnätbolagets transformatorkiosk till värmepumpen. Eller möjligen s k nollsläpp, som kan leda till för hög spänning på någon fas i huset och för låg spänning på någon annan. En kunnig elektriker bör kunna reda ut det där, men det är tyvärr inte självklart att vilken "elektriker" som helst är kompetent till den sortens felsökning.
Vad man kan kolla i VP är att "motionera" ev dvärgbrytare som finns i den, kolla att skruvplintar för kabelanslutningar är väl åtdragna (bryt strömmen till VP först!) samt att inget ser skumt ut på något kretskort (typ uppsvällda eller brända komponenter, dåliga lödningar, smuts som kan ge krypströmmar, kondensatorer som har börjat läcka). I och med att VP är 7 år gammal så skulle ju någon elektrolytkondensator ha kunnat åldras så pass att den börjar ställa till problem.
Den här tiden på året borde VP inte behöva försöka värma huset, om inte inställningarna för värmekurva mm är helt uppåt väggarna. Och i så fall är de ju de som ska ställas tillrätta samt alla elementtermostater öppna (möjligen kan man dra ner termostaten på något enstaka element om det är något visst rum som blir för varmt pga solinstrålning t ex soliga vår- och höstdagar, men majoriteten av dem ska stå fullt öppna).
Andra möjligheter till högtrycksfelkoden skulle kunna vara en krånglande cirkulationspump eller, om VP har en växelventil för att ställa om mellan husvärme och varmvatten, att denna ibland fastnar i mellanläge.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Bänny
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2024, 06:33:50 »
Tack för era svar!
VP ska inte försöka värma huset just nu, fast å andra sidan har det varit en sval sommar och tempen nattetid kan säkert dippa under säsongsstopp nattetid. Just nu är det 16° ute här. Efter att ha läst i andra trådar igår så justerade jag ner säsongsstopp till 14°.
Förra ägaren sa åt oss att stänga en kran som satt på en vattenledning i pannrummet så att den bara var öppen till 25% under sommarhalvåret för att förhindra att vatten cirkulerade upp till BV & Vån2. Borde inte det vara som att stänga alla termostater? Jag öppnade den igår kväll.
Angående varmvattenproduktion. Tidigare var den inställd på att börja värma vid 55° och sluta vid 59°. För att minska antal start / stop justerade jag (också igår) detta intervall till 45-59° (start-stop). Jag kan inte justera stoptemp högre än 59, vilket stör mig.
Igår kväll vid sju värmde den varmvatten till 58°, sen stoppade den pga "inverter ej ok, ej redo). Därefter har den varit idle och inga fel finns loggade.
Tankar kring ovanstående justeringar vore uppskattat.
Jag kommer kolla på era förslag under dagen, men nu behöver jag sova.
En fråga till; inverterfel är följd av overcurrent säger du Carl. Ska jag tolka dig som att invertern är paj? Den verkar ju delvis fungera då den värmde tappvatten igår... Eller?
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2024, 08:53:37 »
Det är inte alls ovanligt att det dyker upp inverterfelkoder trots att det inte är något fel på själva invertern. Kan nämna att jag förut hade en inverterstyrd luftvärmepump som gick i åtskilliga år fast den då och då stannade och satte felkod för invertern. Jag hittade aldrig någon förklaring till det, kunde bara konstatera att det verkade finnas ett samband med minskat värmebehov (t ex var det vanligt att den stannade några timmar efter att man hade sänkt börvärdet för innetemp), eller att det var fuktigt väder och några enstaka plusgrader ute.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Bänny
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2024, 09:50:40 »
Tack Torbjörn!
Vad tror du om justeringarna jag gjorde igår, verkar de rimliga?
