Författare Ämne: Ac problem?  (läst 2240 gånger)
Utloggad Snäckis
  • Antal inlägg: 8
Ac problem?
« skrivet: 14 juli 2024, 11:20:25 »
Har en Luft/Luft Canvac Q air CA09Asom är enbart för ac som jag tror inte funkar riktigt som den skall. Mäter luften ut från innerdel till som lägst 9,7 när den går på max fläkt just nu. Utedelen verkar inte jobba på särskilt mycket och den har vid något tillfälle stannat och stått stilla trots innerdelen jobbat. När jag kör den på låg effekt för att ha det lite tyst på natten så blåser fläkten inne som i lite vindbyar samt att det låter som det knakar lite i någon palstdetalj men inget ligger an lr så. Och den kyler ibland sämre än just nu då den mäter 10 grader. Rören på utedelen är båda lika kalla käns det som och det är mycket kondens på. Innerdelen är det kondense över hela men mest närmast där rören kommer in och det börjar mest där sedan så tar det lite tid innan det är kondens på alla flänsar. Den drar inte särskilt mycket ström heller så den verkar inte jobba särskillt hårt. 0,5 kW/h ca.
Har vänt och kört värme och den avger då värme och jag upplever som om den kyler lite bättre efter jag vänt den och kört den på värme en stund.
Har gjort rent inner och utedel med med rengöringsmedel samt blåst lite försiktigt mellan lameller. Dåligt med gas lr någon ventil som kärvar? Pumpen är 6 år med en 3 år nyare innerdel.
Är detta rimliga värden?
SV: Ac problem?
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2024, 11:48:31 »
9 - 10 grader i utblåset tycker jag låter okej men det bästa är ju att anlita en kyltekniker som kopplar in manometerstället och mäter ordentligt samt gör läcksökning om det fattas kylmedia.
SV: Ac problem?
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2024, 12:00:08 »
Om fläkttrumman är skitig så kan det låta som vindpustar eller som en helikopter så den kan behöva en rengöring.
Utblåset verkar normalt med full fläkt.
Låter som ni kör den periodiskt med låg inställd temperatur, föredrar själv att man hittar en bra temperatur på tex 22-23 grader och att den är på dygnet runt för att bara hålla temperaturen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Ac problem?
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2024, 18:22:08 »
det är ju en kinamaskin
Utloggad Snäckis
  • Antal inlägg: 8
SV: Ac problem?
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2024, 22:17:08 »
Hej! Ja det var som TS skrev att själva fläkten var rejält skitig med dam som blivit fuktig och fastnat på fläkthjulet. En rejäl rengöring med lite rengöringsmedel samt offra en tandborste för att komma åt in emellan. Det blev en jäkla skillnad i blåst samt att jag körde den lite fram och tillbaka mellan värme och kyla och nu blir det rejält kallt igen. Ha en skön sval sommar inomhus😉
