Författare Ämne: Nibe S1255 Frikyla PCS44 och Pool40 frågor  (läst 1500 gånger)
Utloggad matado
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 13 juli 2024, 13:33:49 »
Hej Forum,
Två snabba frågor som kanske någon vänlig själ kan svara på.
Har Nibe S1255 Bergvärme med tillbehören Frikyla PCS44, Pool40, värmesystem2 ECS40.
Fråga 1: Lyckas inte hitta någon bra inställning på Frikyla PCS44. Jag kör brinen igenom ett vattenelement, som FTX systemet blåser tillluft igenom. Hittar endast "kurvor" för att ställa in kylningen, men de är ju relaterade till utomhus temperatur, samt att de anger tillopp för kyla till ca 20 grader default, men brinen är ju endast några grader. Går det att ställa in så man styr via BT65 istället? Så man kan förhindra kondens etc? Hur gör ni andra?
Fråga 2: På Pool40 idag använder jag AA5-X2:21-22 för att blockera(med hjälp av KNX relä) poolvärme dagtid och värmer på natten när elen är billigare. Detta räcker inte alltid för att få upp rätt temperatur, utan jag behöver köra på dag också. Jag cirkulerar poolens vatten genom en Pahlen Värmeväxlare Hi-Flow titan 75 kw med hjälp av en Astral Pool 65563 (Astral pumpen styrs av KNX, inte Nibe S1255). Så, jag behöver något sätt för att veta när Nibe S1255 är Pool läge, och då slå på Astral pumpen. Hittar ingen utgång/relä på S1255 som kan ge mig indikation på när S1255 är i pool läge. Någon som har något förslag?
mvh
Mathias
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe S1255 Frikyla PCS44 och Pool40 frågor
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2024, 14:51:12 »
Om PCS är rätt konfigurerar så har du en separat kylkurva för det, ungefär samma ställe som värmekurvan. Finns inte det hos dig?
2: Avlyssna svart tråd till växelventilen för poolen.
Utloggad matado
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2024, 12:27:45 »
Tack @HBerggren
1 :Om PCS är rätt konfigurerar så har du en separat kylkurva för det, ungefär samma ställe som värmekurvan. Finns inte det hos dig?
M: Stämmer, se bifogat. Finns kylkurva. Men jag förstår inte denna. Nu har jag förskjutit den 10 steg. Dvs framledning bör ligga på ca 8 grader när det är 20 ute. Problemet är ju att Brinen endast är några grader. Så hela tiden när Kyla är aktivt så flippar trevägsventilen QN18. 10 sekunder "Close" och sedan 30 sekunder ej Closed. Hela tiden switchar den så. Antar att det inte är så bra för den? Skulle hellre styra kylan på vilken temp på brinen som kommer ut ur vatten elementet har, dvs BT65. Hur styr ni andra er kyla?
M: Tack för förslag. Bra idea. Då kör jag svarta igenom denna: https://www.amazon.se/dp/B07RWCMWCK?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
och får en signal (NO, NC) när den är aktivt in till KNX.
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2024, 00:23:11 »
Är det den medföljande ventilen som är installerad? Och inte poolventilen som hamnat på position för frikylan?
Den till kylan ska vara som en shuntmotor, den ändrar sig bara med spänning på. En kabel per riktning CW/CCW. Signalen "duttas" efter behov. Växelventilen ska gå hela vägen vid signal och stanna där, vid bortfall av signal ska den hela vägen till andra öppningen och stanna där. Den tänker lite själv så sett. Shunten har bara temperaturfeedback.
BT65 är rätt oviktig i detta stadie. BT64 är viktigare, den ska vara efter pump och kylshunt mot din extramonterade kyllösning.
Om den strävar efter 8 grader då bör du hamna i ett läge där den strävar max efter något den inte når. T ex KB 10 grader. Då ska den ligga kvar i max hela tiden. Motorgången brukar vara förreglad med inbyggd ändlägeskontakt så inget konstigt.
Kontrollera att det blir varmare och kallare med rätt kabel aktiverad via styrboxen. Se vilken plint ska öppna och stänga. Tänk på ventilhuset kan vara spegelvänt monterat, då ska kablarna vara växlade.
Jämför verkligheten mot manualen så ser du om något skiljer. Brukar alltid vara något tok på dessa lite mer ovanliga installationer.
  • Dot gäster: 3016
