Författare Ämne: Nibe S735-4 Isolerings fråga  (läst 1585 gånger)
Utloggad Taskov
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 juli 2024, 22:43:25 »
Mycket tyder på jag kommer ersätta min nibe 310p fighter till en Nibe S735-4.
Jag har en fråga vad har ni för Isolerstrumpa till eran  S735.
PE30, PE50 eller PE60.
Jag tror jag har pe30 och funderar på jag kommer behöva byta ut den.  dontknow
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
SV: Nibe S735-4 Isolerings fråga
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2024, 23:10:27 »
PE60, då det rymdes utan problem.
Det knepiga var att få den helt tät mot kåpan på utsida fasad
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2024, 10:27:19 »
Har armaflex på min S735-7, men antar att S735-4 inte har lika kall avluft?
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2024, 10:45:21 »
Beror ju på hur stort hus man har (frånluftsflöde). Är huset ca 140 kvm eller mindre kan avluften bli lika kall.
Utloggad Taskov
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2024, 08:06:35 »
Tack för återkoppling, Då blir det att fråga installatören att dom går igenom och byter ut isoleringen när man ändå ska byta så är det väl lika bra man sätter upp en vassare isolering för att förebygga framtida kondens problem.
  • Dot gäster: 2245
