Författare Ämne: Altherma monoblock och Acktank givare i mitten av tank  (läst 5745 gånger)
Utloggad haggis
  • Antal inlägg: 8
Funderar på att köpa en Altherma monoblock (EDLA) som jag vill ansluta till min ackumulatortank. jag skulle vilja styra värmen mot en givare mitt i tanken. Går detta göra utan tillbehör
Om jag behöver något extra är det Styrskåpet EKCB07CV3 eller räcker det med en kopplingsbox EKCB07CAV och tex en bitmetall termostat
Mvh
Michael
  • Antal inlägg: 5462
SV: Altherma monoblock och Acktank givare i mitten av tank
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2024, 11:26:33 »
Mvh
Michael
Hur har  du tänkt dig. Ska du ta ut värmen via en shunt från tanken och eldar du även med ved, då du har en tank. Monoblock är mer som en ON/OFF , men kan kopplas lite olika mot tank och system.
Utloggad haggis
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2024, 14:34:56 »
Jag har en vattenmantlad köksspis och elpatron som laddar tanken idag. Jag shuntar ut vattnet i golvvärmen, så tanken var att köra fastkondensering och för att inte behöva värma hela tanken så skulle givaren hamna ungefär på mitten i ett dykrör som finns där
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2024, 15:56:47 »
Då blir det ren ON/OFF mot tanken och då kan man ha returen på mitten, inte för långt upp då det nog blir flera starter av VP då.och den övre delen värms, N blir det en viss turbulens i tanken, så det kommer att värme lite mer än mitten. För att ligga i framkant skulle jag koppla rör med ventiler så att värma hela tanken är möjligt med VP, förbigång så att returen till VP kan kopplas som du vill.
Kommer köksspisen att kunna värma hela eller halva tanken är egalt, den värme som blir blir vad den blir.
Hur stor tank har du, det är tufft att koka vatten.
Utloggad haggis
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2024, 16:54:07 »
Ja har 750 L. Det kommer kopplas så att det är möjligt att värma hela tanken  men jag skulle ändå vilja ha möjlighet till att styra mot en givare/termostat i tanken
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2024, 18:38:02 »
Det blir då att sätta två givare, en på mitten och en i botten och en brytare som skiftar mellan dom manuellt. det finns ingen genväg för det.
Utloggad haggis
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2024, 19:02:54 »
Jo men frågan var om jag behöver styrskåp och/eller kopplingsbox för att koppla in givaren.
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2024, 19:45:09 »
Nu har jag ite kollat om det finns någon reglering i VP, som kan reglera max/min temp på retur eller fram. Det måste det finnas, kan gå att ha en termostat som bryter på max retur till VP, då stängs VP av och väntar på en ny cykel. Jag  har så på min ON/OFF och fungerar bra.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2024, 11:39:31 »
I de nya monoblockerna EDLA/EBLA så behövs inget styrskåp. Du kopplar in dig direkt på utedelens kretskort med en slutande/brytande termostat som du sätter på din tank.
/Daikin
Utloggad haggis
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2024, 11:44:59 »
och med nya edla så menar du monoblock 2 och nyare?
Funderar på en edla11daw1
« Senast ändrad: 08 juli 2024, 12:37:48 av haggis »
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2024, 21:41:39 »
Daikins nya monoblock är inga "on-off" värmare utan har inverterdrift.
Om man kopplar in termostater så det blir som on-off tar man ett steg i riktning stenålder.
Då har man troligen tänkt fel.
Utloggad haggis
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2024, 19:54:31 »
Så kan man ju tycka men du har inte aning om hur min värmesitutation ser ut och vad jag tycker att pumpen skall tillföra i mitt fall.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2024, 00:21:57 »
Vad är det du försökt beskriva om man inte kan ha en aning? Då menar du att du inte vill eller kan förklara din "värmesituation".
Det finns oftast fler lösningar på ett problem än en enda som innebär degradering av en modern enhet.
Vad är då vitsen att köpa nytt.
Utloggad haggis
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2024, 05:26:17 »
jag laddar ackumulatortanken med solpaneler kökspis och elpatron behöver byta ut en befintligt luftvatten och för att kontrollera om det är möjligt med 1:1 byte så ställde jag frågan, då jag tycker dagens kombination fungerar bra. Det kan tänkas att det kommer se annorlunda ut med en ny värmepump
« Senast ändrad: 17 augusti 2024, 08:13:14 av haggis »
Utloggad Stefan_blge
« Svar #14 skrivet: 28 november 2024, 01:43:58 »
Hej! :)
Har precis fått en EDLA 16kw luft/vattenpump installerad.
Ville ha den kopplad mot solslingan på min acc-tank.
...det gick inte så bra. Planen var att monoblocken skulle kunna fylla på värme vid behov (55 grader), men så är det inte nu. Den står och bara tokkör hela tiden, förstår givetvis inte att det redan är färdigvärmt
Den brytande termostaten som nämna i kommentarer ovan. Vart ska man koppla in den? Är det på X9A.1 samt X9A.2 ?
« Senast ändrad: 30 november 2024, 00:33:42 av Stefan_blge »
