Författare Ämne: Innova F0 - IGZC12NI-1  (läst 8889 gånger)
king_heisenberg
king_heisenberg
« skrivet: 07 juli 2024, 07:30:26 »
Tjo, lång historia kort.
Köpte ett hus 2022, flyttade in. Fick reda på att vedpannan inte fungerade när vi skulle skriva kontraktet = ingen värme eller varmvatten...
Installerade VVberedare och två luftvärmepumpar. Tyvärr fick jag inte välja helt fritt då det började bli kallt å jag kunde inte vänta 6-8månader som vissa hade i leveranstid då.
Så fick tag på två Innova pumpar med kort varsel.
Så denna pumpen sattes upp och kördes igång i oktober 2022.
Har haft felkod F0 tre gånger nu på två veckor. Första gången körde vi kyla (huset är dåligt isolerat och behöver plasta alla innertak osv innan vi kan isolera vinden) när vi hade 27-28grader i huset. Då öppnade jag enheten och såg att den hade problem med att bli av med kondens vattnet. Stängde av strömmen, fixade blockaget som blivit i dräneringsslangen och så fungerade den ett tag igen. Så trodde det var det.... Nästa gång så stängde jag bara av strömmen på säkringen i en 30min, tänkte att detta var ju besvärligt på en relativt ny pump... Då manualen säger att jag skall kontakta tekniker. Men jag får inte tag på de två pump teknikerna jag har kontakt med.
Idag, tredje gången jag får felkod F0. Blir kortare mellan intervallerna nu. Den behöver ju fungera till vintern. Då tillökning kommer i början av september så är det bra om den fungerar felfritt igen...
Någon som vet vad det är för fel innan jag anmäler till innova om det är ngt lätt jag kan kolla själv?
  • Antal inlägg: 4321
SV: Innova F0 - IGZC12NI-1
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2024, 09:03:52 »
F0 är ett meddelande att någon tryckt in knappen för köldmedieinsamling till innedelen. Det töms inte utan en mekanisk procedur.
Ofta blir det så genom att hålla inne en knapp bakom filterluckan på höger sida i 10 sekunder.
Är det ingen som tryckt på den så känns det lite som att det hör ihop med vattenproblemen. Lätt fuktskadad maskin med andra ord om det inte löser sig själv om ni låter bli köra den i kylläge.
Om ni har ett dåligt ventilerat hus och den är nära tvättarbete så kan det vara problemet, det är en fuktig tid på året och det kanske rinner fukt på kretskortet som aktiverar knappen?
Det är vad jag tänker spontant.
King_Heisenberg
King_Heisenberg
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2024, 13:29:49 »
Tack för svar, låter med andra ord inte som ngt jag kan lösa själv.
Haft den avstängd på säkringen hela dagen å startade den vid 12 med enbart värme på. Tog en 15min sen kom F0 igen...
Sitter ett galler framför enheten då 2åringen är pigg på att trycka på allt å tycker gärna till å stänger utblåset. Detta har suttit där sedan pumpen var ny för att den skall få vara ifred.
Så det är ingen som tryckt på något i den iaf.
Kondens vattnet när jag fick felkoder första gången fyllde inte ens upp brickan i botten så känns inte som att det borde ha varit det?
Ligger runt 35-50% fukt i luften året runt i huset.
Tilluft i varje sovrum + vardagsrum och Mitsubishi mini FTX i källare och kök. Frånluft i badrum.
King_Heisenberg
King_Heisenberg
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2024, 13:53:59 »
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2024, 18:13:11 »
Känns som det är bara kretskortsbyte kvar?
Utloggad King_Heisenberg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2024, 09:34:58 »
Pratat med min kontakt på Ahlsell. Enligt henne betyder F0 på min enhet att gasen är slut.
Den värmde dåligt förra hösten så då ringde jag en tekniker som kom och fyllde på gasen efter en viss tids felsökning. Då hade jag dock ingen felkod... Så fylla på gasen två gånger isf på mindre än två år...  :(
Hus 1963- 90kvm boyta + 90kvm källare. 2st innova pumpar. Mitsubishi mini FTX på  varje våning. Friskluft i varje sovrum, vardagsrum + i källaren. Avfuktare i källare + vind. Utblås på toa, badrum och tvättstuga samt kök.
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2024, 14:25:08 »
Ingen höjdare om det bara fylldes på utan att åtgärda läckaget !
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2024, 14:48:57 »
Kan ju vara fel i den manualen jag läste. Tyckte samtidigt det var konstigt det stod F0 på en så ovanligt meddelande. F0 känns som något man kallar ett av de vanligaste felen. Har du medföljande papper kvar? Står det där?
Ta dit någon riktig kyltekniker som hittar läckan eller ser om det finns en läcka? Helt kass med en läckande maskin på så många sätt. Men oftast är det installatörens skarvar som läcker.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2024, 10:06:34 »
När det kollades i oktober/november 2023 så trycktestade teknikern anläggningen och hittade en läcka vid en av muttrarna ute vid utedelen.
Han har cert osv. så kan inte annat än att lite på honom.
Fick tag på han jag köpt pumparna av också och fick till svar att man får trycktesta anläggningen och läcksöka då. Om man kan se att det läcker ut vid förångaren eller något liknande så skulle vi fota det och felanmäla det isf.
Men har den läckt kanske det kan förklara varför det gått åt så mkt el på pumparna denna sidan året. När vi hade så kallt i januari. Hade en fruktansvärd räkning i Januari i å. Huset drar mkt el som eluppvärmt. Men 2800kwh i januari för hushålls el + värme (räknat bort elbilen för den har en egen elmätare). Man kan ju iaf hoppas att det blir bättre.... Har hållt runt 19-20grader i huset. Samt underhållsvärme i källaren på 15-17grader.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2024, 16:56:57 »
Januari var kall här i Östergötland.
Dotterns 1,5 plan 170 kvm från 1977 med 2 Daikin värmepumpar och el-element drog  2 992 kWh mot 2023 2 000 kWh
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2024, 16:59:17 »
Har inte ditt inlägg hamnat i fel tråd ?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2024, 17:28:50 »
Skulle nog ha citerat.
Menade att hans 2800kwh i januari kanske inte var så fel om man jämför med min dotters förbrukning. Januari 2024 var ju ca 50% högre 2024 mot 2023 och då med 2 värmepumpar.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2024, 21:30:40 »
Uppdatering.
I slutet av september kom en tekniker  :)
Den var trotts att det var påfyllt med gas i november 2023 slut på gas igen.
Vi hittade en läcka efter vi hade återfyllt vid flänsmuttern på innerdelen. Så det förklarar ju en hel del iaf...
Ang min förbrukning, mest jag som tyckt att pumpen har dragit en del.
Första gången jag fick fylla på gas så fick jag ingen felkod. Vi var bortresta och pumpen var avstängd, påvägen hem så startade jag pumpen via appen. Utan felkod. Men vi hade ändå 15grader när vi kom hem 5timmar senare. Teoretiskt borde den läckt å fått sämre verkningsgrad var bara min tanke. Men värmepumpar är inte min starka sida  dontknow
Just nu är jag bara glad att det fungerar  tummenupp
