Författare Ämne: Köra varmvatten utan kollektorslang - men hur?  (läst 4834 gånger)
Beatrice Wiström
Beatrice Wiström
« skrivet: 05 juli 2024, 05:08:38 »
Hej alla kunniga.
vi råkade gräva av kollektorslangen när det skulle grävas bredband (ja, det väcker en del frågor - men så är det)
Slangen är lagad, dock har vi inte kunnat fylla systemet så det är trycklöst och säkert finns det en gigantisk luftbubbla i det, men ALLA HAR SEMESTER!!!! Dessutom är detta Skellefteå, här är väntetiden på en rörmokare MINST en par månader.
Jag får dock höra av alla som jag ringer till att pumpen ska gå att köra med bara elpatron, men ingen kan ju hur utantill.
Jag har konsulterat manualen, men just detta problem finns inte specifikt och när jag slår på den så får den direkt en felkod som ska "resettas" och sen stannar den.
Snälla kan någon hjälpa mig? De flesta ogillar att duscha i kallvatten.....
Alltså - är ovanstående scenario nåt som går att åtgärda utan en rörmokare?
Och hur?
Tack på förhand.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2271
SV: Köra varmvatten utan kollektorslang - men hur?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2024, 06:56:07 »
Hej, framgår inte vilken modell du har.
Jag skulle försöka ringa andra utanför ditt område eller generalagenten, det måste ju gå att vägleda via telefon och om ni kör videosamtal!
Bifogar en bild från en instruktion från en modell, det krävs där att ni går in i installatörsmenyn, om inte elpatronen startar automatiskt vilket den borde, och om den finns, kan vara extra tillbehör!??
« Senast ändrad: 05 juli 2024, 07:01:15 av Börje__ »
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2024, 08:03:28 »
Hej, har liknande problem. Fick du svar på din fråga, kan man köra på bara El?
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2024, 10:55:42 »
Se bifogad bild.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
