Författare Ämne: Problem med IVT Greenline HT Plus C7  (läst 2189 gånger)
Utloggad PatSig
  • Jag lär så länge jag lever.........
  • Stad/land: Hällefors
  • Antal inlägg: 15
  • Utbildad kortslutningsingenjör
« skrivet: 04 juli 2024, 19:04:17 »
Hej gott folk  :)
Försöker förstå mig på en IVT Greenline HT Plus C7. Jag har försökt få värmen i huset att gå på sparlåga eftersom det står tomt den mesta tiden. Läste mig till här hur man kan koppla bort eltillskottet. Så det är fixat efter många försök.
Pumpen står i sommarläge nu men den producerar ändå värme. Började misstänka VXV. Efter undersökning av den verkade som att själva ventilen går väldigt trögt. Testade att trycka in piggen och det gick, men den stannar i intryckt läge (VV-läge). Ventilmotorn går som den ska.
Kan man motinera ventilen eller är det byte som gäller? Det sitter en Essbe VXV där nu.
Köldbärarkretsen verkar inte ha något tryck. Vet inte hur det ska se ut. Expansionskärlet har en nivå på 2/3. Det är lite mysko tycker jag.
Se bifogad bild.
Hus: 2-plans villa med källare, byggt 1928, renoverat 2009, boyta: 110 m2
Värmepump: Thermia Diplomat 8 bergvärme, installerad 2008
Årsförbrukning: ca 13800 kWh tot, ? kWh VP
Utloggad PatSig
  • Antal inlägg: 15
SV: Problem med IVT Greenline HT Plus C7
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2024, 15:07:49 »
Tjena folket!
lite uppdatering. Motionerade VXV lite och nu verkar den gå som den ska till sina ändlägen. Den hade stannat i  ett mellanläge. Men, det kan nog vara en ide att planera för ett byte. Det är bara frågan till vad. Sitter ju en ESBE där nu. Vad jag förstår så är det problem med dessa. Så.... är det LK ventiler som gäller nu? Vilken ska man ha då?
Denna...
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-plus-c7/003ac-vaxelventil-ivt-vxv525-22-motor-emv110m-fore-ar-2008.html
...eller.....
https://jsenergi.com/vaxelventil-ivt-vxv525-28-motor-emv110m-pumpar-fore-augusti-2011.html
Bifogar en bild på ventilen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2024, 16:57:41 »
Ja, det är LK 525 du ska satsa dina pengar på.
Skillnaden mellan ventilerna är att det är 22 mm klämring på den ena, och 28 mm på den andra.
Då beror det på vad du har i din värmepump. Du skriver att du har en C7, så då är det troligtvis 22 mm som du ska köpa.
  • Dot gäster: 2077
