Författare Ämne: Ninja 25 gurglar och fräser  (läst 3068 gånger)
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 03 juli 2024, 09:01:38 »
Hej! Köpte en ny Ninja i vintras som väsnas mycket under avfrostningen, så mycket mer än den Solid AP25 som satt där innan så att även katterna reagerade på ljudet. Har visat klippet för återförsäljaren som installerade pumpen som i sin tur visade upp det för tekniker från Mitsubishi. De tyckte att det lät normalt. Vad säger expertisen? Hade väntat mig högre komfort av denna märkespump. Ljudet påminner om en ljudlig perkulatorbryggare typ.. https://streamable.com/fctrsq
« Senast ändrad: 03 juli 2024, 09:03:16 av flat7 »
SV: Ninja 25 gurglar och fräser
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2024, 13:30:49 »
Tycker alla med R32 gurglar/pyser/väser mer än tidigare med R410.
Böjar och rörlängd påverkar en del
Även innertemperatur tycker jag påverkar men kanske är inbillning.
Har inte lyssnat på din då det är svårt att höra bra på en ljudfil.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2024, 16:10:17 »
Tror det där också beror på konkurrensen, vi nördar som mäter avfrostningstid kan lätt döma ut en värmepump som är tyst under avfrostningen men tar några minuter extra på sig (För tryckutjämningen) vid varje avfrostning.
I just ditt fall verkar det ju väsnas hela tiden, och det är nog rätt ovanligt, vi har monterat många Ninja och aldrig fått detta klagomål, vet dock inte om det gurlar så på de vi installerat också.
Vi är ju aldrig kvar så länge att vi hinner lyssna på en avfrostning.
Det normala är att det kan låta några sekunder när ventilen växlar mellan värme och avfrostning - när vätskan ska tryckas tillbaks till utedelen.
För att minimera detta brukar de flesta tillverkarna ha en stilleståndstid på 1-2 minuter så att tryckutjämningen ska kunna ske så ljudlöst som möjligt.
Hur långa rör har du?
Låter det likadant när du kör maskinen i kyldrift?
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2024, 17:07:43 »
Tog för givet att det gurglade som högst vid avfrostning!
När dom när inställd börtemperatur och lägger sig i viloläge kan det väsa lite precis när den stannar.
Låter det som tusan hela tiden låter det märkligt
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2024, 08:27:36 »
Gick bra att höra på ljudfilen.
(Men håller med dig om att det oftast är svårt att höra just något på de där ljudfilerna)
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2024, 09:23:51 »
Inte märkt av något ljud vid kyldrift. Den väser mest i början av avfrostningen. Rören är runt 3.5m och det har som sagt inte varit ett problem med tidigare pumpen som satt på samma ställe med samma rörlängd. Sen tycker jag att Ninjan låter för mycket i de olika fläktlägena och skickar mindre luft på de lägre lägena jämfört med Solid AP25.
« Senast ändrad: 04 juli 2024, 09:49:24 av Rickard »
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2024, 09:54:12 »
Ninja är ju en lite billigare maskin som trots det har hög uteffekt när det behövs, för att uppnå det har man ett rätt högt luftflöde, och det gör att de bullrar lite mer på höga fläkthastigheter än vissa andra maskiner.
För att de under normal drift där hög effekt inte ska bullra så mycket så har man troligen styrt ned luftflödet på låga fläktlägen, och det gör att flödet kanske blir lite lidande.
Vi har sålt mängder av de där värmepumparna, men rekommenderar dem mest till garage, stugor eller i hus där man kan placera den så till att man inte störs så mycket av den, t.ex. ovanför en ytterdörr eller liknande, som oftast är en bit ifrån där man vistas ofta.
Vid ett köksbord eller en vardagsrumssoffa är kanske inte att rekommendera.  dontknow
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2024, 08:08:33 »
Den var bra mycket dyrare än Solid ap25 som tydligen är en ultrabudgetpump så hade definitivt väntat mig bättre komfort! Den värmer dock bra.
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2024, 08:16:46 »
AP25 GURU är ingen direkt ultrabudgetpump utan en modell med lägre effekt för mindre ytor  ;)
Skiljer ca 1500-2000:- mellan AP25 och FT25 .
FT med sin lilla innerdel rekommenderas oftast för just sin storlek på vissa installationsplatser, vill man ha tystast och bästa komfort så rekommenderas RW25 SUMO om utrymme finns att installera den och man vill lägga ut extra slantar för komfort/ljud, effekt och effektivitet.
