Författare Ämne: Inställningar för iTec Eco 8  (läst 5006 gånger)
Utloggad Laxch
« skrivet: 02 juli 2024, 11:40:40 »
Hallå!
Jag behöver verkligen hjälp med inställningarna för min Thermia iTec Eco 8.
Jag läser och jag läser om hur inställningarna på pannan fungerar men blir tyvärr inte klockare.
Nu under sommaren har vi inte haft pannan igång (endast för varmvatten) och har då haft ca 19-20 grader inomhus. Till saken hör att om några dagar kommer släkt hit från Indien och ska bo hos oss. De är gamla och lite känsliga och behöver betydligt varmare inomhustemperatur än 19-20 grader.
Jag har dragit upp ”RUM” till 24 grader men ändå står det ”Inget behov av värme”. Jag har höjt både värmestopp, hela kurvan samt min temp men ingenting händer. I morse var radiatorerna iskalla så de har inte triggats igång under natten heller trots att det varit ca 11 grader utomhus. Inomhus var det då ca 19 grader.
Kan någon förklara  för mig på ett väldigt enkelt sätt, typ ”värmepanna för dummies”, hur jag ska tänka? Hur ska jag få värmepannan att gå igång när det är typ under 15 grader ute?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Inställningar för iTec Eco 8
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2024, 12:25:20 »
Du nog koll egentligen, men det är förmodligen nuvarande medelvärde av utetemperaturen som gör att det inte uppfylls i alla fall. Vet inte vad Thermia har för tid, men Nibe har 24h standard.
Sätt stopp av värme på 25 och starta om pannan med säkerhetsbrytaren så bör medelvärdet nollas, lämna rum 24 så borde det bli bra.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2024, 13:14:02 »
Vad har du för kurvlutning?
Ser att kurvan är på 55 C vid ca 0 C ute, detta är inte så vanlig inställning.
Men som sagt kan det ta upp till ett dygn efter att du uppdaterat Värmestopp innan medelvärdet kommit ikapp.
