Författare Ämne: Kompressor går ofta  (läst 2134 gånger)
Utloggad ttoobbee2
  • Antal inlägg: 2
Kompressor går ofta
« skrivet: 01 juli 2024, 20:20:10 »
Installerade en Ecodan i helgen. Problemet är att kompressorn startar till och från utan att det finns ett varmvatten eller värme behov, båda står i paus läge.
Alla mindre toppar är när den startat, det sker ofta och varar i 2-3 min sen stänger den av.
Någon som vet vad det beror på?
MVH Tobias
  • Antal inlägg: 31139
SV: Kompressor går ofta
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2024, 09:19:31 »
Nått triggar ju detta, gissar på en defekt tempgivare.
Nu kan jag inte menyerna i Ecodan, men kolla om du kan se alla temperaturer i nån meny?
Utloggad ttoobbee2
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2024, 09:12:45 »
Jag aktiverade och styrde via displayens givare, blir som en rumsgivare och då istället för utekurva och nu fungerar det bra, den gör inte längre uppstarterna. Antar att jag gjort något konstigt med kurvan eller liknande.
Utloggad debilpo
  • Antal inlägg: 1
« Svar #3 skrivet: 12 september 2024, 03:12:38 »
Jag tycker inte att det är som en rumsgivare, det är inte relaterat till kurvan.
Utloggad jalvar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2024, 17:15:52 »
Så här gör min Ecodan! Minst tio starter i timmen.
« Senast ändrad: 13 oktober 2024, 17:18:34 av jalvar »
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2024, 21:05:32 »
Har du lite vattenvolym i radiatorsyatemet (golvvärmen)
Varför är tempen på varmvattnet så lågr
Du får ringa installatören så får han komma åter och fixa detta.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad jalvar
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2024, 19:15:52 »
Kommer på fredag! Hoppas på en förklaring. Möjligtvis växelventilen som krånglar. Golvvärme räcker med 45 grader.
