Författare Ämne: Nu ska det grävas förbi min jordvärmekollektor!  (läst 5661 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
« skrivet: 01 juli 2024, 09:23:26 »
Grannens avlopp ska bytas i veckan, och jag har dragit min jordvärme i diket mellan gatan och hans tomt, med kommunens godkännande, så de ska förbi/under min kollektor.
Har talat med grävmaskinisten, men det är väl typ 70% risk att de kommer skada kollektorn, så i veckan vet m an vad man har att rådda på med.
Vad ska man skarva med om de lyckas gräva av slangen?
(Lika bra börja förbereda sig)
För +20 år sedan fanns inga mobiler, så några bildbevis eller filmer på förläggningen finns inte,  men vi grävde mellan häcken och vägtrumman in på grannens tomt, så sidledes finns det bara 80 cm att söka på, hur djupt vi grävde i infarten hos grannen minns jag inte, men jag har en känsla av att vi inte grävde djupare än 1 meter för att minska risken att asfalten skulle rasa in i onödan.
Herregud så pirrigt det här känns.
Värmepumpen är i alla fall avstängd så den inte fryser sönder i förångaren om det blir stopp i maskin.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nu ska det grävas förbi min jordvärmekollektor!
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2024, 09:25:23 »
Slangen ska renkapas och sen svetsar man dit en bit ny bit slang med svetsmuffar.
Du bör kontakta en firma som håller på med kollektorslangar och förbereda om du vill ha det lagat snabbt.
Enligt Google är det inte så svårt om man har rätt grejer för detta.
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2024, 09:30:03 »
Bjöd grävgänget på kaffe igår, och de talade om att de brukade köra med dessa, blir förstås inte lika bra, men det räcker ju om det blir tätt, eller?
Allt beror ju på vem som ska betala om det skulle bli nåt, jag eller dom?
https://billigtvvs.se/ror-och-rordelar/rorkopplingar/prk-pem-kopplingar/prk-ta-401-rak-koppling-40-mm/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwyo60BhBiEiwAHmVLJePRDvfGWU5Z1KG69IzCovO_bPEB0yy0QRToIgy0Q-DgEWjBqNT6ixoCHXEQAvD_BwE
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2024, 09:40:10 »
Vi har gemensamt vatten i fritidshuset och grävde ner PEM för vattendistributionen.
Då kopplade vi senast med PRK vilket tydligen är standard i många kommunala vattenverk.
Jag tryckte även i stödhylsor i alla kopplingar.
Jag skulle kräva svetsning om grävfirman betalar, annars kanske PRK med stödhylsor duger?
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2024, 11:18:33 »
Nu har jag ju berättat var slangarna ligger, men vare sig grävt ned söktråd eller krävband, så det känns lite så och så att kräva dem på allt om det skulle gå fel.
Det är ju delvis mitt fel att det är svårt att hitta´...
För 22 år sedan var man en fattig småbarnsförälder som inte ville lägga pengar på 500 meter söktrådar och märkband.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2024, 16:51:56 »
En skruvkoppling av ok kvalite bör duga jag har ju använt en sån inne i huset som övergång till koppar och tror nog att det är det vanligaste. Går det inte söka var slangen ligger med en sändare och mottagare vätskan borde väl leda signalen ?
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2024, 07:33:08 »
De lyckade hitta slangarna utan att skada dem, de låg "som jag mindes" på 1 meters djup och med 80 cm mellan, och det var en trång passage mellan asfalt och en häck, så det var ingen större ide att söka med något instrument.
Än så länge har allt gått bra med andra ord.
De gör möjligen klart idag eller imorgon, då vet vi säkert.
