Författare Ämne: Säkring löser ut  (läst 1967 gånger)
Utloggad MattisC
  • Antal inlägg: 1
Säkring löser ut
« skrivet: 01 juli 2024, 08:47:09 »
Jag har en Autoterm 407C med 20 år på nacken som löser ut säkring.
Började efter åsksmäll för en månad sedan då säkringarna i skåpet lösts ut (inte jordfelsbrytaren) och en av säkringarna i pumpen, den gröna på bifogad bild. Dagen efter stängde den av ett par ggr och säkringarna löste ut men gick att sätta igång igen utan problem efter detta har den sedan gått till i går då den återigen löste ut säkringarna i skåp och säkring i pump men nu går den bara några sekunder innan de löser ut igen och inte hoppar igång.
Bra att det är varmt ute och sommar men sämre att det inte finns något varmvatten :) Fattar att det troligen är dags att byta pump men skulle vara tacksam för tips om det finns någon "quickfix" och hjälp att felsöka så länge innan ny pump inhandlas.
*la till elschema, verkar som om säkringen hör till elpatron och jag läser korrekt på bilden från instruktionen
« Senast ändrad: 01 juli 2024, 09:21:03 av MattisC »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2971
SV: Säkring löser ut
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2024, 08:52:47 »
Vad för saker i värmepumpen matas via den dvärgbrytare som löser ut?  Syns uppenbara tecken på att det har varit ljusbågar och överslag nånstans i värmepumpen (t ex sot, smältmärken mm)? Tänkbara ställen är t ex vid kopplingsplintar eller på lödsidan på kretskort.
Om det har blivit sotigt och metallbelagt på ytor som ska vara isolerande i samband med åsksmällen, så kan ju det inleda senare överslag också. I så fall är det bara att tvätta rent så är problemet löst.  Metallbeläggning brukar man kunna få bort genom försiktig tvättning med  t ex saltsyra och sen sköljning med stora mängder rent vatten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
