Författare Ämne: Mark sjunker från borrhål till vägg mot hus  (läst 2703 gånger)
Utloggad Kea1922
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 juni 2024, 07:17:34 »
Jag har märkt att marken runt borrhål och in mot huset sjunker
3 dm efter vintern,efter jag bytt till ny värmepump.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Mark sjunker från borrhål till vägg mot hus
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2024, 09:54:56 »
För att svara så måste det vara mer info.
Djup på hålet, storlek på VP. Vilka temperaturer på utgående och inkommande på brain ( KB ) Det kan vara att det blir tjäle runt slangarna och det blir lika som tjälskott på vägarna.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2024, 09:31:52 »
Man kan ju gissa på att köldbäraren är kallare med den nya värmepumpen. Då är det troligen detta som ställer till det.
I så fall måste du nog gräva upp och isolera slangarna ordentligt den biten som det sjunker.
Bästa är att kombinera rörisolering + markisolering på detta vis.
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2024, 11:33:06 »
Isolera KB-slangen i mark ???? Då kan man glömma allt vad VP heter, slangen ska ta upp värmen frän marken. De är då en för stor VP som går på max vid kyla och är felprojekterat.
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2024, 13:08:07 »
Det är ju en borra, köldbärarslangen skall isoleras närmast huset.
Sen finns ju risken, om borran är för klen, att slangen kläms ihop av is i borran.
Vi får se vad TS svarar på frågan om KB-temp.
« Senast ändrad: 02 juli 2024, 13:10:06 av Carl N »
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2024, 16:30:18 »
Ursäkta bommad borra. Då kan det vara bra med att isolera på vägen ut till borrhålet. Sen så ska det vara isolering inifrån och ut 2 meter från grunden. Detta för att det inte ska frysa och bli tjäle närmast grunden. Lämpligt med armaflex och  3 lager plast runt armaflexen, i mark så suger den åt sig vatten och blir blöt, samt fryser.
