Författare Ämne: IVT 12KHR-N läcker vatten  (läst 4998 gånger)
Utloggad Luffarrock
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 27 juni 2024, 07:52:07 »
Har en gammal (typ 12 - 13 år) IVT Nordic Inverter 12KHR-N som vi använt för AC sedan vi installerade bergvärme. Igår när vi körde igång den så började det spruta rätt mycket vatten på insidan efter en stund, det kom även lite vatten ur slangen på utsidan dock tror jag det mesta hamnade inomhus.
Om jag fattat rätt så brukar det ofta bero på att utloppsslangen är igensatt. Någon som har någon bra ide om hur man rengör den, helst vill jag ju trycka innifrån och ut så skiten inte kommer in i pumpen igen men jag är inte helt säker på hur man öppnar upp den på bästa sätt för att komma åt?
Några andra tips?
Mvh,
Anders
  • Antal inlägg: 36647
SV: IVT 12KHR-N läcker vatten
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2024, 07:59:33 »
Har du en sådan där kabeldragfjäder så kan du försöka stoppa upp den utifrån och sedan öppna luckan på innedelen och se om du ser ändan på "fjädern", om du gör det kan du sätta en bit trasa genom ögat för kabeln i fjäderns ända.
Eller, om inte fjädern är allt för lång, stoppa in den innifrån (hålet är till höger längst ned i bottentråget) och sätta en trasa i slutet av fjädern och sedan dra den ut.
Har du inte tillgång till en dragfjäder eller ett rensband så kan du kanske ha en grovdammsugare som du kan suga med samtidigt som du häller lite vatten i bottentråget.
