Författare Ämne: bidrar utedelen till djupare tjäle där den är placerad?  (läst 4290 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Som ämnet lyder, märker man av något att tjälen går djupare ner där utedelen är placerad? tänkte ifall man nu placerar utedelen i närheten av vatten/avloppsrören och det blir ont om snö, går tjälen ner en extra bit då så man riskerar att frysa vatten/avloppen?
Eller märker man inte av en sån extra kyla vid placeringen av utedelen?
På norrsidan på vårat hus skulle en pump passa in allra bäst då den inte stör varken grannar eller utseende på huset  8) Men istället på norr så kommer den få våran vedbod på 10kvm strax till vänster om sig(fritt utrymme på ca 1m mellan hus och bod vid hörnet på huset) och ha några meter fritt raktfram till en stenmur där det också står 3 rejält stora granar, sen till höger kommer den ha helt fritt luftrum, men då går vatten/avlopp i marken där istället.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: bidrar utedelen till djupare tjäle där den är placerad?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2006, 21:55:47 »
Nej, jag anser att utedelen inte påverkar kärlen. Åtminstone inte så till den den grad att det kan påverka något väsentligt...
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2006, 08:27:47 »
Hmmm.
Den påverkar säkert inte genom sin kylande påverkan, men kondensvattnet är ju en annan sak. Den kommer att öka vatten- innehållet i marken under sig, vilket i sig kan gör att tjälen kryper längre ner. har för mej att man säger att tjälen kryper längre ner i lerjord eftersom den innehåller mer vatten och är kompaktare än exempelvis vanlig jord eller sand.  Sc:,h Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2006, 11:01:26 »
Ibland stavar man som en kratta när det går för fort, tjärlen inte kärlen. Det är ju en helt annan sak...
Sorry
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
Hej  ;)
Inte riktigt rätt än "tjälen" ska de vara  ;)
MVH
Messer
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2006, 13:28:22 »
Om jag placerar utedelen på norrsidan så har vi en brunn där(troligen avloppsbrunn) som leder bort vårat vatten kommunalt. skulle man isåfall kunna dra dräneringen dit? blir ju en lite längre slang från enheten... vet inte om jag kan få in slangen i brunnen heller för den delen.
Men annars så "borde" inte detta göra tjälen djupare?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2006, 16:36:11 »
Se tråden: Hur ser det ut under ? under ämne Placering av inne och ute-del
