Författare Ämne: Dags för ny VP, men vilken!  (läst 3071 gånger)
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« skrivet: 26 juni 2024, 16:24:38 »
Nu har min Panasonic E9DKE gjort tjänst sedan 2008, då utedelen byttes på garanti. Innedelens fläkt har avverkat några lagerbyten. För övrigt helt problemfritt.
Nu är det dags att byta, innan något rasar, men vad skall jag välja? Vill ha något som ger minst lika mycket värme med god verkningsgrad. Kommer aldrig att användas för kylning. Innedel som är lika tyst som den befintliga är viktigt. Bra kvalitet på kompressor och annat där fel == game over.
Vill inte ha den uppkopplad mot nätet. Inga mobilappar eller annat sk*t. En enkel fjärris precis som på den befintliga.
Det skall finnas servicemanual med komplett elschema.
SV: Dags för ny VP, men vilken!
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2024, 17:04:25 »
En mycket populär och välbeprövad modell som kan vara aktuell för dig är då Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN25. Rejäl kvalitetskonstruktion. Har många finesser men man väljer ju själv hur man vill använda den. Brukar gå att hitta service manual till Mitsubishi Electric om man letar en del.
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2024, 17:10:12 »
Enklast modell från Mitsubishi Electric är AY25 GURU om priset är viktigt, annars är LN25 HERO ett lite kraftigare och tystare val som nämndes.
Dock 2cm högre än DKE så det måste finnas tillräckligt med luftspalt mot taket för att dom ska gå att montera.
AY25 ger något mer effekt vid tex -15 ute än den du har och LN25 ytterligare lite till.
Den du har är en ganska liten innerdel och inte speciellt tyst så dom flesta låter mindre än den du har idag .
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2024, 08:09:06 »
Har lite svårt att tro att din Panasonic har kunnat värma hela huset när det varit kallt ute, moderna maskiner är mycket bättre på det, vilket gör att du inte lika ofta behöver tillföra annan värme när det blir kallt ute.
EN HERO 25 kan värma ett normalisolerat utrymme på ca 80 m2 vid -15 grader ute. (3.2 kW uteffekt)
Modellen större kan värma ytterligare ca 20 m2. (Hero 35) (4.0 kW uteffekt)
En något lägre (28.6 cm) modell med liknande prestanda (lite högre uteffekt, men aningen sämre COP) är Daikin Comfora 25 (4.2 kW uteffekt) eller Comfora 35 (4.4 kW uteffekt).
Även Mitsubishis Ninja 25 och 35 finns som ett alternativ med lite lägre innedel än Hero. (3.6 resp 4.4 kw uteffekt) COP är dock sämre, 4.6 vs 5.2 på Hero.
Comfora ligger mitt emellan med 4.85/4.95 i COP. (Verkningsgrad)
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2024, 10:12:52 »
E9DKE är specad 3.6-5kW, om jag kommer ihåg rätt. Okänt vid vilken utetemperatur. Den nya bör ha minst samma reella värmeförmåga och helst bränna mindre el. Bor i Skåneland, så lyckligtvis få dagar då det är svinkallt. Vintertid 14 grader inne och kläder därefter. Bränner av 1 - 1.5 MWh per månad när det är vinter.
Har inte hängt med i VP-svängen de senare åren. Vet väl vad det handlar om, men bara lite om dagens marknad.
Mitsubishi är både M Electric och MHI. Har fått intrycket att den senare är betydligt bättre och givetvis dyrare. Men det är kanske bara inbillning. Vill inte betala för en klisterlapp med ett varumärke. Det är allt för lätt att bli hypnotiserad av ett märke. Bara för att koncernen sysslar med rymden är det näppeligen rymdkvalitet på allt de rör vid.
Hur är Argo (Sanyo?) från företaget i Gbg? Eller kanske en ny Panasonic?  Betyder märket så mycket egentligen, står väl ändå nästan alltid GMCC på kompessorn? Finesser och fina buzzwords struntar jag högaktningsfullt i. Det är tillförlitlighet, verkningsgrad och rå värme som räknas.
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2024, 10:47:31 »
Mitsubishi Heavy Industries är väldigt ovanliga att man ser idag när det gäller LLVP. Förmodligen kan det vara svårt att få rätt service och reservdelar där man bor om man inte har tur. Mitsubishi Electric finns överallt och är ett betydligt säkrare kort.
Satsa på Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi Electric, Panasonic eller Toshiba så gör du ett säkert val av kvalitet och tillgång till service/reservdelar. Kontrollera att du får (minst) 5 års tillverkargaranti. Finns t.ex. de som parallellimporterar och rundar svenska generalagenten och då kanske garantin bara är 1-2 år.
Sanyo är uppköpt och införlivat i Panasonic och Sanyo finns inte kvar som varumärke för luftvärmepumpar och luftkonditionering. Eventuella garantier och reklamationer ansvarar Ahlsell Kyl och KCC som var distributör för Sanyo värmepumpar och luftkonditionering när det begav sig.
« Senast ändrad: 27 juni 2024, 11:49:46 av Josth »
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2024, 15:09:29 »
3.6-5kW var troligen reglerområdet vid +7 grader, vid -15 grader gav din gamla värmepump troligen inte mer än kanske 2-2.5 kW.
I princip alla nya värmepumpar har högre uteffekt när det är kallt ute om du inte köper en billig EU-pump som inte är optimerad för värmedrift.
Panasonic HZ25 är också ett bra alternativ, men det finns inte så många lokala installatörer som säljer dem beroende på knepiga krav på 100% märkeslojalitet om man ska få sälja dem, konstigt nog får näthandlarna sälja dem, men då har du ingen aning om vem som kommer och installerar - så det avråder i alla fall jag ifrån. (du har också två parter att stångas emot om det blir något fel som kräver garantiåtgärd)
Leta i så fall efter panasonic PRO partner och se om det finns någon lokal installatör som kvalar in.
Mitsubishi Heavy är ett uddamärke.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2024, 18:07:15 »
Hur kan en LLVP ge mer med lägre temperatur ute, förklare mer hur det går till. I min värd så, högre uttemp, desto mer och lättare har en LLVP att få upp utgående temp.
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2024, 07:17:46 »
Man måste kunna läsa två meningar och sätta ihop dem till ett sammanhang, men för er som har svårt med det så kan jag förtydliga:
Förtydligande:
I princip alla nya värmepumpar har högre uteffekt när det är kallt ute, jämfört med din gamla värmepump, om du inte köper en billig EU-pump som inte är optimerad för värmedrift.
Jag tror dessutom att uteffekten på en gammal Panasonic vid -15 grader nu flera år senare snarare ligger på 1.5 till 2 kW.
« Senast ändrad: 28 juni 2024, 07:56:51 av Rickard »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2024, 15:57:19 »
Det bör snarare utläsas som "att en modern värmepump ger mer effekt vid en given utetemperatur än en äldre värmepump, och i regel även med högre verkningsgrad".
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2024, 22:05:35 »
Tycker inte du skall byta utan överväga att uppgradera istället till bergvärme alt luft vatten. Och golvvärme och/eller radiatorer. ☺️ Investeringen borde höja värdet på boendet motsvarande, som jag ser det och livslängden på systemet och komforten bör även blir längre och bättre. Min åsikt. 😉
  • Dot gäster: 2358
