Författare Ämne: Förslag till värmetråg för kondensvattenavrinning  (läst 2754 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Har beställt installation av två stycken Gree SP 35 Nordic om två veckor. Med markstativ. Fritidshus på Gotland (vi är mao inte på plats över tiden och vill därför ta bort risken att få massor med is runt utedelen)
Funderar på val av värmetråg för att avleda kondensvatten vid avfrostning vintertid.
Fått tips om denna: https://www.treza.se/webshop/tillbehor/tillbehor-till-luftvarmepumpar/draneringstrag-pancake-2-meter
Vad finns det för alternativ, och vad kostar alternativen?
Planen är att ansluta Gree till Home Assistant och via IoT försöka lista ut när VP avfrostar för att via ett relä styra värmen i tråget till att slå på vid avfrostning och därefter slå av X minuter efteråt, om det går att fiska fram när VP avfrostar via Grees integration i Home Assistant.
Frågan är dock, vilka bra alternativ till värmetråg kan ni tipsa om? Finns det bättre och kanske billigare än det som Treza säljer?
« Senast ändrad: 30 juni 2024, 12:08:17 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
SV: Förslag till värmetråg för kondensvattenavrinning
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2024, 12:30:07 »
Hej! Många nöjer sig med att bara montera utedelen ganska högt på fasaden så att det finns gott om utrymme för snö och is under beroende på var i landet det gäller. Fasaden kan man skydda mot skvättande vatten med någon byggskiva (t.ex. oljehärdad masonite) och använder man stålfjäderdämpare så brukar det fungera bra med väggstativ för att minska vibrationer och ljud. Har man kondensvattentråg med slang måste man ju leda vattnet någonstans där det sedan kan strömma iväg fritt. Till något stuprör eller ner till en stenkista man gräver på frostfritt djup.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2024, 12:36:53 »
Är det inte bättre att plocka signalen till magnetventilen på 4-vägsventilen till ett DIN-skeneformat tidrelä som styr direkt? Då blir det mindre hårdvara, ingen nedlagd tid i programmering och ingen signal som passerar en server.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2024, 11:53:07 »
Sant, men då kommer tråget kommer strömförsörjas vid kyldrift, men eftersom det finns en termostat så lär det ju inte kosta några kWh.
Har hittat detta tidrelä som kan lösa uppgiften. https://www.elbutik.se/product.html/tidrela-infallt-1no-10a
Iofs inte DIN-monterad, kan placeras i en separat kapsling i anslutning till utedelen.
« Senast ändrad: 30 juni 2024, 12:06:31 av Erik-NA »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2024, 11:58:00 »
Inte aktuellt i detta fallet, de kommer monteras på markstativ på en nyrenoverad gäststuga som är alldeles för fin för att montera en byggskiva på. Jag skulle bli arkebuserad av min äkta hälft :o
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2024, 11:59:04 »
Som rubriken och första inlägget frågar efter, har någon något tips till alternativ till värmetråg?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
elradiatorer...
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2024, 13:47:45 »
https://www.amazon.se/Minitidrel%C3%A4-Avst%C3%A4ngningsf%C3%B6rdr%C3%B6jning-Enkelfunktions-DIN-skena-F%C3%B6rdr%C3%B6jning/dp/B09Q8ZGNXQ/ref=sr_1_5?crid=FUXUVHNICAIH&dib=eyJ2IjoiMSJ9.9Py5tPSggvTcMW9HD0dOyPGRjWp1nsP1t_RfDa0JM_tAgry4X033xWtrWE4PAs8jpm9efUsRHVObJc_qa3inycvXyP02bNR8cvc_VwnIjn3HLkg9cZtwtIGuhzc2yEeWveF3I-oKyRChbJOPnM2GiH3V_rAJF4cpqFXhjMrNLbYwRq6dWuhVY94o7RGckps2lBqmOHYTF40PDM295rVIkzn-VupVVIC4yZ02u-_RYjDpxl1ap6wiAqBzGrV_YEW1kv_Nz5tMm5dBWmLdYBYzlhxdxelHxo80l1Jl6o3v1EI.hs-qhi7C5hZNCYn-ph4N_Bby1q0VblVZ5wa0G7zE2to&dib_tag=se&keywords=tidrel%C3%A4&qid=1719920570&sprefix=tidrel%C3%A4%2Caps%2C91&sr=8-5
https://www.amazon.se/Otio-840010-Mekanisk-termostat/dp/B019P3HQS6/ref=sr_1_9?crid=32E0OR0AIKNEK&dib=eyJ2IjoiMSJ9.19l6NGsbM241OGS1t1x04uIikDqJD-75Lbzff8ulQjg-6gyRbOIc97pz5JQrRIxfHMNMgBgqQyy5d7tFQLKaY0GdjvQ39O9-mLu8VtplCSXO2Hoqpy9gf5obUdbBdGHVeqPsLmwm91zo7wthyB0RUDMfnSnG8AOjiG-yDPBETtp9qW_QNvcJYeUfv7tQGJ04pchGZ6yhSxu6iWGCXNQLoEbnCbECmZQVRYMvQeXIokLauzjQJ1PaLfxvGU9SM5U_KbyhPCzc2LqKhyH1iFygM9VwBbSdbpieh0WZuNIjakA.s4liyZDVwq9UNrVNRVlNOtSBHNgYXu38-6AfeBEhESY&dib_tag=se&keywords=termostat&qid=1719920598&sprefix=termostat%2Caps%2C85&sr=8-9
Kasta in dessa så får du uppgiften löst till bättre pris. Termostaten är helmekanisk så den kan monteras lite hur som.
https://www.amazon.se/temperaturkontroll-mikrodator-termostat-styrenhet-v%C3%A4xelmodul/dp/B088DBZ3C2/ref=sr_1_56?crid=32E0OR0AIKNEK&dib=eyJ2IjoiMSJ9.19l6NGsbM241OGS1t1x04uIikDqJD-75Lbzff8ulQjg-6gyRbOIc97pz5JQrRIxfHMNMgBgqQyy5d7tFQLKaY0GdjvQ39O9-mLu8VtplCSXO2Hoqpy9gf5obUdbBdGHVeqPsLmwm91zo7wthyB0RUDMfnSnG8AOjiG-yDPBETtp9qW_QNvcJYeUfv7tQGJ04pchGZ6yhSxu6iWGCXNQLoEbnCbECmZQVRYMvQeXIokLauzjQJ1PaLfxvGU9SM5U_KbyhPCzc2LqKhyH1iFygM9VwBbSdbpieh0WZuNIjakA.s4liyZDVwq9UNrVNRVlNOtSBHNgYXu38-6AfeBEhESY&dib_tag=se&keywords=termostat&qid=1719920598&sprefix=termostat%2Caps%2C85&sr=8-56&th=1
Sån kanske är lättare att plocka omgivningstemperatur med. Men lite av det kinesiska laget. Annars Shelly-puck och påbyggnad för dallasgivare kan vara ett alternativ. Men tycker inte om den typen av lösningar personligen.
« Senast ändrad: 02 juli 2024, 13:49:33 av HBerggren »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2024, 22:26:08 »
Det blev pannkakor till slut. Har kopplat dem till zwave-reläer. Har dock upptäckt att Integration för GREE i home Assistant inte verkar ha stöd för GREE SP 35 Nordic, så den vägen verkar vara stängd tyvärr.
