Författare Ämne: LG artcool split - missljud på natten  (läst 5835 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 25 juni 2024, 08:51:05 »
Hej, blir inte klok på min ca 8 år gamla LG Artcool (split system).  Har gått felfritt i alla år, men nu har den börjat "knäppa" efter 3-4 timmars drift nattetid då jag kör den på "Sleep" mode och låg temp.  Det är alltså riktiga "smällar" ibland och knaster när kompressorn startat och transporterats upp.  Uteenheten står på backen och inomhusenheten ca 4 meter upp på andra våningen.  Hittar inga läckage, dropp och det kommer kondensvatten i röret som det skall.  Märkligt nog så går det inte att återskapa dagtid utan bara natten.  Spökar det ? :-)
Tillägg: körde på vanlig "low" fläkt och ekonomikyla i natt, då var det felfritt.  Märker dock att luften inte blir lika kall som när den går på lägsta hastighet i "Sleep" mode - då kommer ochkså den superkalla luften ned vid huvudändan.
Alla tips emottages tacksamt förutom besvärjelser och ramsor.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 36653
SV: LG artcool split - missljud på natten
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2024, 09:10:12 »
Kan ju vara någon form av skumplast eller liknande som ska skydda mot denna typ av knäppningar som helt enkelt slitits så att det ligger plast mot plast eller plast mot metall någonstans och orsakar detta?
Eller, kan det vara så kall ute på natten att den avfrostar och du inte är van vid det?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2024, 09:35:08 »
Hej @Rickard, tror inte det för det är typ 13 grader på natten ute, 25 på dagen (Stockholm och stekväder), borde ju gå att återskapa på morgonen / dagtid i så fall, inte bara under spöktimmen.  Jag vågar inte pilla själv i innedelen mer än att kolla att alla filter, är rena.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2024, 16:38:22 »
spöktimmen! det säger ju allt!
bara riva ner alltihopa och kolla vad som blivit deformerat av ådrande i plasten
LG är ju inte så värst om man säger så
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2024, 08:55:46 »
Mmm, om den gått i 8 år så går den nog bara för kyla...  ;)
  • Dot gäster: 1877
