Författare Ämne: Deformerat köldkärl  (läst 3118 gånger)
Utloggad Boggebog
  • Antal inlägg: 4
Deformerat köldkärl
« skrivet: 24 juni 2024, 19:48:28 »
Vad kan de va för fel när detta kärl ser ut så här?
Hänt en gång innan. Då va tekniker här och spolade igenom hela jord slingan.
Detta hände efter dottern hade badat.
Har en Themia Calibra 12
  • Antal inlägg: 10041
SV: Deformerat köldkärl
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2024, 20:20:15 »
Den rimligaste förklaringen som jag ser det är att det finns luft i köldbärarslangen. När pumpen går och luften kyls av minskar trycket vilket leder till att expansionskärlet pressas ihop.
Frågan är varför det finns luft i slangen. Då det har hänt en gång tidigare bör det finnas en läcka på slangen någonstans.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2024, 07:36:10 »
Är det verkligen en jordslinga och inte bergvärme?
Om det är bergvärme så kan det bero på att det frusit i berget, det ska det inte kunna göra i en jordvärmeanläggning.
Jag har i alla fall aldrig hört talas om det.
Att det skulle vara så pass mycket luft att en avkylning skulle resultera i att kärlet drar ihop sig har jag inte heller hört någon berätta om på de dryga 20 år som forumet funnits, men helt omöjligt är det förstås inte om det är rejält med luft.
Jag kör ju med ett trycksatt system utan expansionskärl (bara det nivåkärl som visas i bilden) och trycket varierar otroligt lite oberoende om det är hög eller låg temp på brinevätskan.
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2024, 07:52:11 »
Jag håller med om att det är ett mystiskt fenomen men att det skulle vara bergvärme med fruset borrhål är orimligt den här årstiden.
Det finns en möjlighet som jag inte tänkte på tidigare. Är det stor nivåskillnad mellan expansionskärlet och slingans lägsta punkt och det läcker där någonstans kommer trycket att sjunka i systemet. Det gäller både jordslingor och borrhål. Det vore intressant att få veta lite mer om hur slingan är belägen i förhållande till expansionskärlet.
Men det faktum att det hände efter ett bad då pumpen måste ha gått en längre tid för att göra varmvatten gör att jag tror att en temperaturändring har något med saken att göra. Men jag håller med om att det är konstigt att en av temperaturändring orsakad tryckändring kan bli så stor att kärlet trycks ihop.
För att få reda på orsaken skulle tryckkärlet behöva kompletteras med en manometer och ventil så att man kan trycksätta kärlet och se hur trycket varierar. Uppenbarligen räcker det inte med att bara spola slingan som man gjorde förra gången.
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2024, 08:10:53 »
"Det hände efter ett bad" är en utsaga, inte en sanning, det kan ha hänt långt innan.
Därav min fråga om jordvärme eller bergvärme.
Ska man spola ut luft ur en slinga med skapliga höjdskillnader måste man ha en pump med bra effekt och pumpa åt båda hållen.
Oftast leder för mycket luft i ledningarna till LP-larm och stopp i maskin, inte hoptryckt kärl.
Läckage är dock en möjlig anledning.
Men skulle det vara så mycket vätska i kärlet då?
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2024, 11:53:42 »
Är säkerhetsventilen tät släpper den inte in någon luft. Var kärlet nästan helt fyllt med vätska i utgångsläget kan det nog se ut som på bilden.
Jag håller med om att luft i slingan bör ge LP-larm i stället för hoptryckt kärl.
Utloggad Boggebog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2024, 19:06:38 »
Tack för svar.
Det är jordslinga som ligger på en åker utanför tomtgränsen. ca 500 meter. Slingan är från när den gamla pumpen installerades för ca 15-20 år sen.
Har använt samma slinga i 2 år utan problem med den nya pumpen.
Inte nåt större höjdskillnad. kanske 3 meter till jordslingans övre gräns och fallande ner till 5-10 meter, svårt att avgöra.
Han har som sagt spolat ur slingan och även trycktestat den tyckte jag att han nämnde.
Nivån i kärlet är lite mindre än hälften när pumpen inte går. Och när pumpen går så försvinner i princip all vätska i behållaren. kan de bero på de?
Inga larm på pumpen.
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2024, 20:33:33 »
Luft i systemet ger det fenomenet.
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2024, 07:16:20 »
Han har förmodligen inte pumpat åt båda hållen när han avluftat, eller så har han haft för klen pump.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2024, 09:12:33 »
Tack för svar.
PÅ vilken sida om kärlet sitter KB-pumpen, efter eller före. Efter så blir om pumpen är karftig ett vacum som suger ur kärlet, före så fylls kärlet. Skvalar det slangarna.
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2024, 09:22:30 »
Ja,
och tråkigt att det inte går ha en avluftning på högsta punkten pga åkern.
Utloggad Boggebog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2024, 20:26:18 »
Jag har ingen aning om detta. vet inte vilken som är in eller ut
Utloggad Boggebog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2024, 20:26:56 »
Teknikern kommer på måndag så får se vad han säger :/
« Svar #13 skrivet: 29 juni 2024, 21:26:29 »
Du kan se det om du kikar på kalla pumpen, pumpens placering är före kalla växlaren, bara följa det rör som går ut från växlaren, nu är det nog en svart isolering på pumpen och kan vara svårt att se pilen som finns på pumpen, som visar riktningen på flödet. Ingen mening med riva isoleringen. Så kommer du inte underfund med vilket rör det är, så vänta in måndag.
