Författare Ämne: Gammal USA-Ford, startproblem, ingen kan på bilforumen...  (läst 7200 gånger)
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
SV: Gammal USA-Ford, startproblem, ingen kan på bilforumen...
« Svar #30 skrivet: 30 augusti 2024, 16:34:01 »
Bilen gick som en dans genom besiktningen.
Startade med bromsrengöring och gick sen bra.
Behövdes inget sånt vid bilprovningen, den var ju varm.
Har fått undan motorkåpan och konstaterat att alla glödstift är brända, avbrott.
Så jag lär börja där om jag nu ska behålla bilen.
Men bökigt att byta och risk att det går galet, bryter av nåt stift, så man får riva motorn.
ARN lär snart avgöra fallet och senast den 3 september ska det luriga företaget svara.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #31 skrivet: 30 augusti 2024, 18:30:19 »
Jag citerar mig själv: "om glödningen inte drar någon ström så ligger problemet där. Mät spänning och ström till glödstiften, att mäta är nämligen att veta. Finns det spänning men ingen strömförbrukning så är lösningen att byta glödstiften. Funkar inte glödningen så startar den inte kall."
Bra ändå att den klarade besiktningen.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
