Författare Ämne: Indikerar VV-spets  (läst 3207 gånger)
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
Indikerar VV-spets
« skrivet: 23 juni 2024, 22:43:10 »
Jag har en Greenline HT+. Mycket ofta står pumpen och indikerar VV-spets, som bilden visar. Dock värmer den inte. Temperaturen sjunker långsamt och jag ser i min Tibber-app att elpatronen inte är aktiv.
Jag har inte sett detta beteende tidigare och jag har inte ändrat några inställningar.
Idéer om vad detta kan vara?
  • Antal inlägg: 31291
SV: Indikerar VV-spets
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2024, 11:04:28 »
Kolla automatsäkring och överhettningsskydd.
Slår nån ifrån igen efter återställning så är nått fel på riktigt.
Men varför den ofta vill göra varmvatten med elspets vet jag inte?
Kolla meny 2.2 och 2.3?
Kolla även temperaturerna GT3 och GT8 när den gör varmvatten och jämför?
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2024, 23:17:11 »
Hej Carl,
Varken överhettningsskydd eller automatsäkring verkar ha löst ut. 2.2 står på 14 dagar och vv-temp 51 grader, inget jag någonsin ändrat.
Däremot har jag blockat tillskott i 5.5, men det gäller väl inte vv-spets?
« Senast ändrad: 25 juni 2024, 23:19:28 av fresva »
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2024, 15:01:54 »
Jag har för mig om att den ska köra legionellahöjningen enligt schemat även om tillskottet är blockat i 5.5.
Det ser ju ut som det är detta den håller på med, men inte lyckas.
Så nått är ju fel, har du grejer (multimeter) så att du kan felsöka?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2024, 19:16:00 »
Kompressorn ser inte ut att vara aktiv enligt din bild, varför går inte den ?
Den skall väl alltid gå om varmvatten skall produceras. (Om den inte är blockerad på något sätt förstås )
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2024, 07:40:59 »
Precis, det är skumt! Och nu börjar jag ser att detta inte bara är irriterande, utan ger ett praktiskt problem. Växelverkan slår inte om, trots att det finns vämebehov i huset. Pumpen indikerar alltså varmvattenvärmning med tillskott trots att tempen uppnåtts. Och står kvar i det läget. Den inte cirkpumpen snurrar mot varmvattenberedsren, men utan att kompressorn går.
Det här är väldigt skumt. Kan det vara REGOn som håller på att packa ihop?
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2024, 09:17:52 »
Du har ändrat 5.5?
Kolla under 5.4, kanske ändrat där med?
