Författare Ämne: IVT 12 PR-N Fungerar ej och ger felkod  (läst 5795 gånger)
Utloggad Offerdal
« skrivet: 23 juni 2024, 22:19:04 »
Flyttade in i ett hus för 3 år sedan i Umeå. En IVT 12PR-N var monterad, troligen från 2015. Servad 1 gång med gaspåfyllnad av oss. Fungerat någorlunda. Ytterdel som låter mer än önskvärt, även på sommaren. Innerdel som har ett missljud till vänster, Lager som låter?, ffa vid lägre fläkthastighet. Samt att den nu stänger av sig, ger felkod nedan
GUL
GUL
GUL + RÖD
GUL + RÖD
GUL
Läste i någon annan tråd att det skulle kunna vara termistorfel, stämmer det?
Är det isf?
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-nordic-inverter-12-prn/026-givare-utedel-till-nordic-inverter-och-bosch-luft-luft.html
Antar att pumpen börjar närma sig att bytas ut men går det enkelt att laga själv är det värt ett försök. Van att skruva.
Tacksam för hjälp
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: IVT 12 PR-N Fungerar ej och ger felkod
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2024, 16:33:12 »
IPM fel i utedel överström kompressor
Bierbanger
Bierbanger
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2024, 15:10:10 »
Jag har exakt samma typ av fel. När jag bryter strömmen funkar värmepumpen ibland några minuter innan felet kommer igen. Ibland är det några timmar, en gång var pumpen igång en hel vecka. Har nu felanmält hos installatören och fick ett telefonsamtal där de berättar om att felkoden betyder att kompressorn har gått sönder. De rekommenderar att inte reparera utan köpa en ny värmepump. Synd att den bara blev 6 år gammal, ganska exakt.
Ni som har erfarenhet, är det en möjligt att kunna avgöra att en kompressor är defekt på grund av en felkod? I annat exempel kom man fram vid samma felkod att det är termistorfel.
Känns jo onödig att köpa en ny pump om bara en sladd är lös eller något liknande...
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #3 skrivet: 20 november 2024, 09:07:07 »
Jag hade detta fel på min, exakt samma modell.
Som tur var hade jag garanti kvar, så den blev utbytt till en helt ny modell.
Dels så lönade det sig inte att byta kompressor, och så sa dom att det var en annan typ av gas i den, som dom inte jobbar med längre.
Så, ny anläggning, men med kort garanti förstås på den nya.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
