Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Hjälp mig välja mellan Nibe F370 och Comfortzone RX95
Ämne: Hjälp mig välja mellan Nibe F370 och Comfortzone RX95 (läst 5141 gånger)
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
19 juni 2024, 11:21:42 »
Efter 13 år och två dyra reparationer har nu vår Nibe F370 gett upp och behöver bytas ut. Jag står i valet att byta rakt av till en ny F370 eller köra på en Comfortzone RX95. Jag har fått offerter på ungefär följande pris (båda efter ROT):
F370: 68.500:- Då ingår även rengöring av ventilationskanaler och injustering av ventilation. Nya F370:an har ju även Nibe Uplink inbyggt.
RX95: 82.000:- Då ingår
inte
rengöring av ventilationskanaler eller injustering av ventilation, dock logger-box från Loggamera.
Om jag väljer RX95 måste jag troligtvis även isolera avluftskanalen vilken innebär riva upp innertak i garage där den går. Så det tillkommer kostnad för det plus rengöring av ventilationskanaler.
Offerterna för F370:an varierar från 68.500:- upp till 85.000:- för exakt samma arbete!!
Huset är från 1986, 140 kvm, 2-plan, vattenradiatorer. 5 personer i hushållet varav fyra tjejer som använder mycket varmvatten
Förra året hade vi ungefär total förbrukning på 16200 kWh, då jobbar jag även hemifrån största delen av året. Vi har även en LLVP som hjälper till att värma.
Så frågan är om det är värt extrajobbet och pristillägget för en RX95? Den verkar intressant. Fördelen med att ta F370 igen är att då är det klart på en dag och jag vet hur den fungerar och beter sig. Jag räknar med en livslängd max runt 15 år oavsett vilken pump jag väljer.
Senast ändrad: 19 juni 2024, 16:26:03 av Lasse-Hifi
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Hjälp mig välja mellan Nibe F370 och Comfortzone RX95
Svar #1 skrivet:
19 juni 2024, 11:46:11 »
Det är ju det där med kostnaden och jobbet för avluftskanalen när man funderar på en kraftigare frånluftsvärmepump. Skulle absolut inte lita på en avluftskanal från -86 för de nya frånluftspumparna. Gissar att det blir en högre kostnad än man tror inklusive all återställning. Vore ju intressant om man kunde få en komplett offert på den delen också. Fundersam också angående fläktens kapacitet i RX95 annat än i små hus. Annars tycker jag kombinationen traditionell frånluftsvärmepump plus luftluftvärmepump har fungerat bättre än jag först trodde för många år sedan.
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
Svar #2 skrivet:
19 juni 2024, 13:27:49 »
Först tack @Josth för svar, det uppskattas.
Jag bor i norra Stockholm och det är faktiskt svårt att hitta firmor som kan ge offert på RX95:an jämfört med Nibe. Den som hittills har lämnat offert gör inga arbeten med ventilationskanalerna.
Luftluftvärmepumpen har gett ett välkommet komfortlyft i vårt hus, när det är riktigt kallt ute så ger den snabbt varm luft.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
19 juni 2024, 14:34:10 »
Trevligt. Jag bor också på norra sidan av stan. Tittar man på Comfortzones sida med återförsäljare så det ut att finnas många olika att välja på men det är väl som vanligt att en hel del av dem egentligen har en annan verksamhet i första hand(?) Det blir ju också en stor osäkerhet att behöva ta ventilationskanalerna i ett helt separat spår. Duktiga ventilationsfirmor som har tid kan vara svårt att hitta om de ens är intresserade av och tar småjobb. Tycker du har fått ett bra pris på F370 som tröst i alla fall. Ser att prisnivån har backat tillbaka en del igen efter de kraftiga höjningarna härom året.
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
Svar #4 skrivet:
18 juli 2024, 12:17:47 »
Kan meddela att jag valt ett rakt utbyte till en Nibe F370 igen. Det blir minst 30 000 kr skillnad i installationspris mot en RX95 då jag måste byta ut avluftskanalen vilket innebär att riva innertak och återställa det. Dessutom har jag bara lyckats få en enda firma att lämna offert på RX95. För Nibe finns det massor med firmor i Stockholmsområdet.
Nibe har även fler möjligheter för styrning och integration med Tibber, det kanske inte spar så många kilowattimmar men det öppnar för lite roliga lösningar framöver.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
18 juli 2024, 12:48:18 »
Bra att du i alla fall fick ett estimat på kostnaden att isolera om avluftskanalen. Kan man inte bara gå rätt ut genom fasaden med kanalen så blir det dyrt. Låter också en hel del utanför huset med utblås direkt i fasaden. Hoppas du har bättre tur med F370 denna gång.
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
Svar #6 skrivet:
18 juli 2024, 12:52:52 »
Tyvärr så var/är det inte en lösning att gå direkt ut med avluftskanalen då vi har en altan direkt utanför väggen...
Denna gång chansar jag inte heller vad gäller tilläggsförsäkring utan köper Artics försäkring.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #7 skrivet:
21 juli 2024, 11:08:49 »
Om du vill får du sedan gärna skriva några rader om hur bytet gick och firman du valde och vilka som gav bra offerter. Här eller som PM. Konstaterade precis att jag har ett stort hål inne i tanken mellan beredaren och pannvolymen så varmvattnet strömmar rätt igenom till säkerhetsventilen på min gamla 310P. Trycket gick först upp till 1,5 bar och låg där men läckaget var bara väldigt litet i början. Testade att stänga av varmvattenberedaren i natt för att ta reda på om orsaken var fel i påfyllningsventilen eller rosthål men sedan när jag satte på igen så var det vidöppna portar för vattnet via säkerhetsventilen. De första årsmodellerna av 310P hade en särskild avstängning till bara beredaren så det är fint.
Blir alltså sannolikt en ny F370 för mig också. Osäkerheten och kostnaden kring ev åtgärder på avluftskanalen blir för stora. Med även två luftluftvärmevärmepumpar i huset blir den extra möjliga energibesparingen med t.ex. S735 ytterst liten och skulle inte löna sig. Och luftvärmepumparna vill man ju verkligen ha för att kunna få kyla nu på sommaren. Får hoppas det går att få en tid för byte i augusti efter industrisemestern. Blir ju en hel del att förbereda och plocka undan i huset också för att man ska kunna komma åt. En firma jag har på listan är Rörande rör i Farsta. Uppfattar det som de verkligen kan dessa modeller och gör en genomtänkt installation samt fått goda recensioner. Kanske en firma du också tittat på?
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
Svar #8 skrivet:
21 juli 2024, 15:25:25 »
@Josth Jag skickar ett PM
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
21 juli 2024, 15:53:06 »
Ok, tack.
(Moderator:
gäster: 1975
användare: 2
Börje__
Jisse
