Författare Ämne: Nibe F1145 eller S1156  (läst 5533 gånger)
Utloggad pirkka
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 juni 2024, 19:06:35 »
Hej, har en Bosch EHP11 LW varit i drift snart 16 år och ska ersättas av en ny VP.
Har tänkt mig Nibe F1145 eller S1156 vad tycker ni.
Bor utanför Stockholm i hus på 250kvm med radiatorvärme.
Borrhålet 200m, 190m i berg, elförbrukning VP 7300kwh/år enligt separat mätare.
Ingen eltillsats har behövts under åren.
Tack på förhand.
Utloggad pirkka
  • Antal inlägg: 8
SV: Nibe F1145 eller S1156
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2024, 09:05:28 »
Jag glömde skriva att ljud/buller är en viktig parameter så hur står sig F1145 mot S1156? Har den tex. tryckstyrda cirk.pumpar?
Enligt Nibe ska borrhålet vara ok vilket jag än väljer.
Mvh
Pirkka
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2024, 15:52:53 »
Cirkumpen styrs av tempdiff framledning/retur.
Man kan ställa både min och max farten på båda i %.
Det hela beror väl på lite vad du vill ha för grejer, båda kommer göra jobbet och F1145 till en mindre peng i inköp.
Om den lägre driftkostnaden på S1156 uppväger inköpspriset låter jag vara osagt.
1145 är beprövad och kommer troligen funka bra många år.
S1156 är frekvensstyrd och teoretiskt ska denna dra lite mindre ström och hålla längre, modellen är nyare men jag gissar att den är OK?
Min erfarenhet är dock att andra grejer än kompressorn går sönder först i en väl intrimmad anläggning, även om det är en on/off maskin.
Vad gick sönder på den du har?
Utloggad pirkka
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2024, 08:19:29 »
Tack för ditt svar.
Värmepumpen går fortfarande men det är mer allmän oro för en äldre maskin samt att KB-CP har börjat låta rätt mycket.
Låga piser på Nibe  lockar till byte.
Enl. Nibe igår så skulle en S1156 förbruka ca 1500kwh mindre på ett år i mitt fall. Möjlighet för SPA även i F1145 gör att
det kanske blir en F1145. Dessutom lär den inte låta så mycket när den går.
Jag har en elmätare av märket Kamstrup köptes för 16 år sedan på Forumets Webshop, är det tid för en ny?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2024, 08:42:06 »
Det skulle innebära en minskning med ca 20% jämfört med befintlig pump. Tycker det verkar lite för bra för att vara sant. När Rickard, forumägaren, bytte till en inverterpump från en on/off märkte han ingen skillnad i elförbrukning.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2024, 09:48:12 »
Tack för ditt svar.
Hade aldrig köpt en ny så länge den gamla snurrar, är du händig så reparerar du den själv om den går sönder.
Din pump kan lika gärna gå 10-15 år till och skulle den bara snurra 5 år till så har du sparat in så mycket pengar att du kan ta eventuellt höga elräkningar i några månader eller reparera den.
Avsätt istället 2000-3000 kr/månaden på ett värmepumpskonto tills den verkligen kollapsar, då har har du en rejäl sudd när det händer.
Och du behöver inte köpa en ny elmätare heller.
Utloggad pirkka
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2024, 11:00:26 »
Det blev lite bristfälligt skrivet om besparningen ber om ursäkt. Vad Nibe menade var förbrukning mellan F1145 och S1156.
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2024, 16:55:17 »
Jag tolkade det som skillnaden i förbrukning mellan F1145 och S1156 men jag borde ha fullföljt resonemanget.
En ny F1145 bör vara bättre än den befintliga pumpen så det bör inte vara fel att anta att den drar mindre än 7300 kwh/år.  Är det antagandet korrekt blir skillnaden i förbrukning minst Om skillnaden mellan F1145 och S1156 är 1500 kWh blir minskningen i förbrukning 20,5% vilket jag rundade av.
Hur ser kalkylen för 1145 ut? Har man räknat med någon tillsatsel för den pumpen? Jag är som sagt skeptisk. Det faktum att det är radiatorer i huset bidrar till det. En inverterpump som går på dellast får mindre temperaturskillnader i värmeväxlarna. Temperaturfallet i borrhålet blir också mindre. Men är det radiatorer i huset blir temperaturskillnaden borrhål-framledningstemperatur så pass stor att några graders mindre temperaturförlust i värmeväxlare och borrhål   inte kan ge 20% skillnad.
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2024, 18:42:35 »
Var det inte 1156 som hade en ny gasblandning som medför högre hetgas, uppåt 100-110°C? Och detta befarades eventuellt kunna medföra kortare livslängd, men ingen har data, så bara spekulation ännu.
Fast den högre temperaturen var nog vid varmvattenkörning och inte så mycket vid "dellast" som det oftare är.
Expansionsventilen pratas det ofta om.
I vilken maskin har denna komponent störst förutsättningar att hålla längst?
I en Frekvensstyrd som går många timmar och reglerar mycket eller i en On-off med färre timmar?
« Senast ändrad: 20 juni 2024, 22:58:03 av Börje__ »
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2024, 19:23:33 »
Jag skulle bytt KB-CP och låta den jobba på några år till.
Om 5 år är de nya värmepumparna än bättre.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2024, 05:30:02 »
Hade gjort som någon skrev ovan, låt den gå så länge den går och lägg undan pengar, går en cirkpump sönder, byt och kör på. Och hade jag bytt, så hade jag utan tvekan kört på 1145
Utloggad pirkka
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 04 juli 2024, 09:12:52 »
Tack för era svar och synpunkter, det blev en F1145-10.
Återstår val av elmätare vad väljer man där?
« Svar #12 skrivet: 04 juli 2024, 11:06:40 »
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-trefas-eastron-sdm72dr-mid.html
Utloggad pirkka
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 04 juli 2024, 13:11:06 »
Tack, beställt.
