Författare Ämne: Nibe F370 lågtrycksvarning  (läst 1938 gånger)
Utloggad Stoff3th3m4n
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 juni 2024, 12:00:40 »
Tar tacksamt emot tips och råd gällande följande:
Har fått Lågtrycksvarning i displayen två gånger nu. Det försvinner när jag startar om pumpen, dock slutar den att värma upp vattnet tills man startat om den.
Trycket på mätaren visar 1,8 bar. Luftflödet (fläkthastighet) är inställd på 60%. Har för mig att vi haft högre tidigare, kan man öka på den?
Någon som har nån idé om varför detta händer och vad jag ska göra åt det? Finns det något man kan göra själv eller måste jag ringa efter någon?
Stort tack på förhand och trevlig midsommar!
« Senast ändrad: 17 juni 2024, 12:05:37 av Stoff3th3m4n »
SV: Nibe F370 lågtrycksvarning
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2024, 12:19:07 »
Hej! Är luftfiltret rengjort eller utbytt som de ska? Om man tar en bit hushållspapper, sugs det fast vid frånluftsdonen så luftflödet är som det ska? Vad visar den för förångnings- och avluftstemperaturer?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2024, 19:20:32 »
Filtret är rengjort för inte så länge sedan och donen suger in luft. Jag har dock provat att sätta 70% fläkthastighet nu som vi haft tidigare. Förångare = 23,8 grader och avluft = 24,3 grader.
Tack för att du tar dig tid!
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2024, 21:10:01 »
Och vad är det för förångnings- och avluftstemperaturer när kompressorn arbetat en stund med att då förmodligen göra varmvatten? Har du möjlighet att fotografera meny 3 och lägga upp bilderna här så även andra kan se vore det bra.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2024, 11:58:22 »
Bild 1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2024, 11:58:50 »
Bild 2
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2024, 11:59:09 »
Bild 3
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2024, 12:02:01 »
Jag ser nu även att jag lagt detta inlägg fel. Finns det möjlighet att någon moderator flyttar det till rätt ställe under Frånluftspumpar (Nibe)?
@moderator
@Bertil
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2024, 12:10:19 »
På bild nr 2 ser man att förångningstemperaturen har fallit rejält och är kring det den ska men avluftstemperaturen ligger fortfarande kvar på nästan rumstemperatur. Det betyder fel i kylkretsen. Kanske läcka av köldmedia. Värmepumpen behöver undersökas av en kyltekniker med rätt utrustning.
