Författare Ämne: F370 kan inte justera ned värmen  (läst 1441 gånger)
Utloggad Bad Guy
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 juni 2024, 18:45:39 »
Har en en stuga i Sälen där jag upplevt hög värme i badrummet vintertid o att värmen nu på sommaren går knappt få lägre än 22.
Golvvärme i betong o elradiatorer på ovanplan.
Grundkurvan ser ut att vara höga (7) men som jag haft sänkt till -4 i förskjutningen. Tror den så kallade  beräknade framledningstempen verkar rimlig (20-26 grader) men fram o returledning är väldigt hög o pendlar frisk mellan 25 o 52 grader. Badrummet har ingen termostat o blir då såklart varmast. Är det något fel på någon ventil eller är det vanligt med dessa värden? Hur ska man få ned temperaturen till normala 16-20 när man inte är på plats? Stora fönster gör att solen hjälper till men det känns som något är fel.
SV: F370 kan inte justera ned värmen
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2024, 18:50:52 »
Måste ju vara något fel på shuntmotorn eller styrningen av densamma om det varierar så och den beräknande temperaturen ligger som den ska.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2024, 08:42:42 »
Du kan ju kolla att shunten verligen står i automatläget, det finns en liten ställskruv på den som kan ställa på A eller mot en hand, den ska peka mot A.
Utloggad Bad Guy
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2024, 08:56:23 »
Ok, tack för svar. Ska kolla på det så fort jag kan, annars blir det att ringa Nibe supporten.
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2024, 14:48:09 »
Vart mäts framledning/retur? Sitter givarna inne i värmepumpen så värms rören upp när värmepumpen tycker att det är sommar och cirkulationspumpen står still. Då kan man få nästan samma temperatur som i varmvattenberedaren.
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2024, 08:04:12 »
De sitter på rören under VVB/Panna.
Funderar på om det kan bli så varmt på undersidan?
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2024, 11:28:52 »
Troligen inte. Men det kan ju vara värt att utesluta mätfel genom att själv mäta temperaturen på rören en bit bort från pannan/vid golvvärmefördelaren.
