Författare Ämne: Nibe Fighter 360p HP larm  (läst 2379 gånger)
Utloggad elollo
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 juni 2024, 14:43:14 »
Min värmepump ger mig felkoden "HP-larm" och efter att ha återställt högtryckpressostaten så återkommer felet och jag bedömer det som att det är kort efter att varmvattenberedaren kommit upp i temperatur.
Om jag väljer extra varmvatten (24h) funktionen så får jag ingen felkod.  Efter >48h så återkommer felet. Jag tror att extra varmvattenprogrammet varar 24h och sen dröjer det en dag till innan temperaturen sjunkit så lågt så värmaren slår igång igen med HP-larm som följd.
När jag googlar på felet så rekommenderas rengöring av silar men någon sån verkar inte finnas på min modell om jag förstått saken rätt.
Har luftat varmvattenberedaren
Olle
SV: Nibe Fighter 360p HP larm
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2024, 14:49:52 »
Hej! Tycker det låter som misstänkt fel på själva högtryckspressostaten om du varit noga med att lufta 360P som man ska(?) Man kan tänka sig att den skulle utlösa om varmvattentemperaturen och panntemperaturen blev väldigt hög men knappast när dessa sjunker.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2024, 08:35:55 »
Kolla temperaturerna på 1.1 och jämför med 1.2 ?
1.1 är kompressorgivaren och denna styr kompressorn
1.2 är elpatrongivaren och denna styr elpatron.
Om inte elpatron är igång så ska 1.2 visa nån/några grader högre än 1.1, skiljer det mer så är det fel på en givare (troligen 1.1) och då kör den kompressorn för länge.
Sen kan vet vara luft i grejerma, man luftar på säkerhetsventilen (52).
Fyll på trycket emellan luftningarna med påfyllningsventil (49).
Trycket ska normalt vara ca 1,5 bar.
Utloggad elollo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2024, 18:20:25 »
Tack för era svar. Har inte hunnit kolla tidigare pga jobb.
Josth: Jag hade problem att beskriva mitt fel i första inlägget. Jag undrar om det är sjunkande temp som löser ut felet.
Nu går pumpen i xtra v-vatten läge sen imorse och jsut nu är vv-temp 59.8C. Vad jag utgår ifrån händer är x-varmvatten funktionen stängs av efter 24h, v-vatten temp sjunker med min användning och sen får jag ett fel när den slår till för att värma i "normalläge".
Carl N
1.1 kompressorgivare 55,7C
1.2 temp elpatronsgivare 60,7C
Är 5graders skillnad normalt?
Elpatronen är inte igång.
Tack för er hjälp
O
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2024, 18:44:19 »
Om den kör extra varmvatten är ca 5 graders temperaturskillnad fullt rimligt men hur många grader diffen är beror ju helt på driftläget. Vid extra varmvatten stängs kompressorn av när kompressorgivaren kommer upp i 54 grader eller högre. När perioden är slut och temperaturen i tanken sjunker till 51 grader på kompressorgivaren så startar kompressorn igen. Men kompressorn klarar alltså inte av att själv arbeta upp temperaturen till 54 grader utan att det blir HP-larm istället.
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2024, 19:20:10 »
Det där ser normalt ut.
X-tra VV gör att elpatron värmer till en högre temp än vad kompressorn jobbar mot så när kompressorn börjar jobba igen så löser HP.
Men du behöver nog en servicetekniker att kolla på den.
Utloggad elollo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2024, 10:16:20 »
Carl N och Josth:
Tack för svar och det låter rimligt. Nu låter jag den bara få upp temperaturen i VVberedaren och sen låter jag den vara avstängd i någon dag tills det är dags igen. När den går i vanligt läge så skiljer det sig bara en tiodels grad mellan kompressorgivare och elpatron.
Jag ska kontakta en reparatör. Har ni tips på någon i Enköping/Västerås/Uppsala området som kan rekommenderas?
O
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2024, 10:42:30 »
Vilka serviceombud som finns till NIBE varierar en del med åren. För aktuella uppgifter se https://www.nibe.eu/sv-se/support/hitta-serviceombud  Det finns även fler som kan ge service på NIBE.
Utloggad elollo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2024, 12:49:37 »
Hej igen! Jag har kontaktat vår rörmokarfirma som vi anlitar på företaget men de har inte haft tid att titta på mitt HP-larm.
Under semestern kunde jag bevaka dess beteende lite bättre och har några frågor innan jag får kvalificerad hjälp.
Om jag stänger av värmepumpen då den har fått upp temperatur i varmvattenberedaren och startar den två dagar senare så kan jag, så att säga, manuellt styra den och får mitt varmvatten men att jag slår av den innan den nått max temp och jag får HP-larm.
Fick tips över telefon från rörmokare att låta pumpen "bli av" med värme och se var som hände. Jag kollade alla termostater till golvvärmeslingorna och sen så vred jag på värmen och lät pumpen höja innertemperaturen. Detta gjordes i vår/höstläge och då ska väl ingen elpatron vara inblandad?
Under uppvärmningen så får jag inget larm men det blev varmare och varmare i huset.
När jag ringde till en annan servicefirma så sa det kunde vara kompressorn som var utsliten efter 17års användning och han ville förbereda mig på ett stundande kompressor byte eller att behöva skaffa ny värmepump.
Jag tycker det låter orimligt då den klarar av göra värme?
Det låter snarare som om det är något i regleringen, typ samma princip som tryckströmbrytare/termostat i vattenpumpar eller andra maskiner.
Hur styrs det i en Nibe Fighter? sitter det i kretskortet eller är det en komponent?
Kan tempgivarna ge korrekta värden ända tills en viss punkt och då har pannan hunnit få för högt tryck och den slår i från?
Jag har tittat på spolarna/reläerna och jag ser hur de slår till när jag startar om så det är inget uppenbart där.
Jag skulle gladeligen köpa nytt kretskort eller givare och byta själv och ta den kostnaden och göra arbetet själv om ni tror att felet sitter där.
Rörmokarfirman hade mer inställningen av att komma och felsöka och tilltalar mig mer!
När pumpen går i HP-larm läge, är det ren elpatrondrift då och är det skadligt att den får gå så tills man får hjälp?
Olle
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2024, 13:32:00 »
Det är inte skadligt om värmepumpen arbetar i bara el-patron-läge men man förlorar naturligtvis en del energibesparing. Ganska lite nu på sommaren när det bara gäller varmvattnet.
