Författare Ämne: Inkoppling av kompletterande borrhål  (läst 1224 gånger)
Janne S
Janne S
« skrivet: 15 juni 2024, 14:32:15 »
Jag har borrat ett ytterligare hål till min F1245 eftersom pumpen "sugit ut" för mycket värme ur det så brine vätskan understeg -8° ett flertal gånger i vintras. Jag har alltså nu 2 hål på 130 m vardera som är parallell kopplade med avstängningsventiler.
Nu till min fundering: Bör jag stänga igen det gamla hålet i typ 6 månader så det får återhämta sig, eller ska jag köra med båda två direkt? Vilket är att föredra?
  • Antal inlägg: 10042
SV: Inkoppling av kompletterande borrhål
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2024, 17:17:40 »
Nu på sommaren belastas borrhålen så lite att det spelar ingen roll vilket alternativ som väljs.
-8, var det ingående eller utgående köldbärare? Vad är det för effekt på pumpen och var ligger huset?
Janne S
Janne S
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2024, 18:40:16 »
8 kw pump, i Östersund. -8° på utgående (så pumpen stannade och gick över på eldrift.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2024, 19:45:09 »
Det går inte att räkna på någon årsbasis. Det är vid varje tidpunkt som det ska räknas med. Ska du veta vad hålen ger totalt måste du ha en värmemätare som klarar minusgrader. Nu med 2 hål så är du i spannet ca 21 W per meter och det är bra, då finns det lite kvar att ta ur hålen, upp till max 32 W, när kylan trycker till och VP vill gå länge. Samt det med COP som alla talar om och ska vara något som kan beräknas, glöm det direkt. För att få ett exakt värde på verkningsgraden, måste det även vara en värmemätare på VP med. Även en el-mätare. Så många mätare för att få ett värde som stämmer överens med verklighten är ett måste.
Det med COP som tillverkarna skriver om, glöm även det, dessa värden är under absolut perfekta förutsättningar, så låt dig inte luras av någon salig skrift.
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2024, 19:45:46 »
Då förstår jag att pumpen stannade. 130 meter borrhål till 8 kW i Östersund är för lite.
