Författare Ämne: Problem med läckage  (läst 2027 gånger)
Utloggad larssaman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 24
Problem med läckage
« skrivet: 15 juni 2024, 07:24:44 »
Tjena
Har problem med en anläggning som jag har installerat och som ska driftsättas. Täthetskontroll med kvävgas och 15 bar tryck, oförändrat tryck efter 15 min. Släpper gasen och gör klart för att evakuering. Suger ner den till 0,2 mbar och stänger kranen och pumpen. Efter ca 15 min har undertrycket minskat till 0,7 mbar och fortsätter minska. Hur är detta möjligt?
Kör med ett digitalt Testo instrument och med tillhörande trådlös vacuummätare.
Blå slang till serviceventil, gul slang till pump och på HP på manometerstället har jag vacuummätaren ansluten.
Någon som har några tankar och inputs?
1½-plans Platzerhus (174 m²) i Luleå byggt 1975 som värms av en Thermia Optimum 8 med 200 meters borrhål. Nya radiatorkretsar och Purmo dubbelradiatorer i alla rum. Fristående garage (62 m²) värms av en IVT luft/luft VP.
  • Antal inlägg: 4502
SV: Problem med läckage
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2024, 23:24:18 »
Är det inte fukt som kokar bort?
Hur länge var du sugit systemet?
Obs att jag inte är kyltekniker 😃
Utloggad larssaman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2024, 00:20:49 »
Ja precis, så kunde det ha varit. En massa fukt i manometerstället i såna fall 😅
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2024, 17:07:55 »
Eller litet läckage i manometerstället
