Författare Ämne: Nibe360p  (läst 1230 gånger)
Utloggad KungsbergaStoffe
  • Antal inlägg: 4
Nibe360p
« skrivet: 14 juni 2024, 10:21:48 »
Hej på er!
Jag har en 360p som funkat toppen fram tills nyligen (inga missljud från kompressor eller fläkt).
Märkte att den stod och blinkade för tempfel så jag tog bort panelen och skulle kika lite.
Stängde av och satte igång igen och felet kom inte upp igen.
Råkar då slå armbågen rakt i operatörspanelen så hårt att säkring går a:gl för att undvika fall från pall...
nu startar inget (fläkt, komp, elpatron) men inga larm, man hör reläerna försöka dra igång allt.
Vad är mest troligt efter kraftigt slag mot en operatörspanel..  röda ledlampan blinkar, ska den det eller är det ett larm? glassäkring F2 ser ut att vara hel, de andra två F1&F3, porslin? funderar på att byta dessa och se om den hoppar igång?
tack så länge
Kristoffer
SV: Nibe360p
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2024, 10:39:07 »
Kanske något som skadades på reläkortet vid tillslaget så det nu är utslaget? Glasrörssäkringarna som är fyllda med sand är det för att klara extra hög kortslutningseffekt. Går den att köra i reservläget med enbart fläkt och el-patronen?
  • Antal inlägg: 4
SV: Nibe360p
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2024, 11:11:55 »
Misstänker det med...
Nej, den får inte ens ström när jag väljer det läget, är väl bara att trycka knappen nedåt mottriangeln?
ser att ett nytt reläkort kostar 3800 så funderar på att byta dessa säkringar först iaf.
Tittat väldigt noga på allt så visuellt ser jag inget fel, ruckat på alla anslutningar så de inte är glapp.
SV: Nibe360p
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2024, 11:20:26 »
Precis, för reservläget ska man föra strömbrytaren till motsatt läge. Har du kollat att automatsäkringen på panelens sida inte slaget av eller automatsäkingarna till 360P i el-centralen? Reläkortet går att hitta lite billigare om du har tid att vänta ett antal extra dagar: https://www.eldkraft.se/produkt/Relakort-Styr-2002-Nibe
  • Antal inlägg: 4
SV: Nibe360p
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2024, 11:29:23 »
ja det var ju bättre pris, tack!
men fortfarande trist att "chansa" på det, lär väl inte gå att skicka tillbaks om det inte skulle vara felet.
Inga säkringar slår ifrån när jag startar upp den.
Har en extra vvb på 120 l så det finns ju tid för lite felsökning då det iaf är rätt årstid att ha sönder prylar.
men vet någon om den röda ledlampan på reläkortet ska blinka rött vid drift eller om det kan vara indikation på fel?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Nibe360p
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2024, 16:50:52 »
Armbågen i panelen. Då kan det ha blivit en spricka i en ledbana, mycket svårt att se utan ett starkt förstoringsglas. Är displayen helt svart eller. Det går även att trycka med en träpinne eller plast på kortet, är det ett avbrott så kan det visa sig med att displayen tänder
  • Antal inlägg: 4
SV: Nibe360p
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2024, 19:05:57 »
Nej displayen lyser så fint så men bra tips och jag slår till den igen  tummenupp
