Författare Ämne: Docka monoblock direkt mot radiatorsystemet?  (läst 2291 gånger)
Utloggad Porto
« skrivet: 12 juni 2024, 15:21:22 »
Jag ska installera en värmepump (monoblock inverter) mot 13st radiatorer i ett hus i södra Europa. Det är enbart för värme då jag får varmvatten på annat sätt. Idag har jag en gasbrännare som ska ersättas med VP. Har provat en vinter att köra med 45 -50 grader på utgående vattnet och det fungerar att värma huset så.
Har fått diverse offerter och alla har med en tank och vill köra fast kondensering(om jag tolkar dom rätt). Börjar på att fundera på att göra det själv (eftersom det är en monoblock är det ingen gas inblandad i inkopplingen).
Kan jag inte koppla värmepumpen direkt mot radiatorkretsen?
Det sitter termostater på alla radiatorer som kan stänga ibland, skapar det ett problem?
Tar tacksamt emot förslag på lämplig inkoppling som borde kunna fungera men så enkel som möjligt.
Bifogar en översatt version av en av offerterna jag fått.
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Docka monoblock direkt mot radiatorsystemet?
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2024, 14:43:49 »
Hej Porto,
Jag har ställt frågan på forumet tidigare (om det går att koppla direkt mot radiatorkretsen) och fått detta svar: "Man behöver också kontrollera att volymen på värmesystemet är minst så stor som monoblocken kräver. Annars behövs även en volymtank för att klara avfrostningar och antal start/stopp".
Svaret kommer från ett proffs (jag är inte det).
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2024, 12:35:35 »
Man kan ju både ha en tank och köra flytande kondensering. Med en tank säkerställer man bästa möjliga driftförhållanden oavsett antal radiatorer och eventuella termostater. Det behövs ingen stor tank, så det kanske är värt investeringen?
Dock tror jag inte det blir några större problem med 13 radiatorer om man bara använder några enstaka termostater och det inte är supertunna enkelpaneler.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2024, 08:27:31 »
I bilden du bifogat ser det ju ut som att det medföljer givare och styrning, vilket är rätt ovanligt på monoblockmaskiner så vitt jag kan påminna mig, ofta kommer det till en rejäl slant om man vill ha med styrningen, så kolla upp det.
Huruvida vattenmängden klarar avfrostningarna eller ej beror som sagt på flera olika faktorer, dels att så få termostater som möjligt hålls aktiva så de KAN stänga, dels att radiatorerna innehåller en viss mängd vatten (Finns skräckexempel med bara några rör som passerar konventionsplåtar) och att det inte blir väldigt kallt ute så att den behöver avfrosta länge.
Även i södra Europa finns de högt belägna platser som får riktig vinter, så man kan ju inte anta att den aldrig ska avfrosta vid minusgrader.
En annan sak som spelar in är om det är enrörs eller tvårörs system, om man ska ha en volymtank, och rent allmänt tycker jag att om man monterar in en tank så bör den monteras som arbetstank, då kan du låter termostaterna strypa bäst du vill.
Enda nackdelen är att det behövs en cirkpump till, men den har du ju redan.
  • Dot gäster: 4053
