Författare Ämne: Daikin eller Mitsubishi?  (läst 4981 gånger)
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 12 juni 2024, 14:04:49 »
Vad rekommenderar ni till 100 kvm, 1 plan, Daikin eller Mitsubishi?
Gärna både tyst och energisnål.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Daikin eller Mitsubishi?
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2024, 14:15:33 »
Liten jämförelse som jag gjorde för några år sedan. Daikin 6 års garanti och lite högre effekt samt visar effekt vid - 25 grader.
Det blev en Daikin till dottern och de är nöjda
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad reggy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2024, 18:23:21 »
Vi köpte en Daikin ute del och två inne delar som vi bara använder för att kyla ner vårat två våningshus och dem fungerar helt underbart. men vi kan använda dem också på vintern om vi vill. Sen har vi appen där ser vi hur mycket ström dem har använt sen om man vill kan vi starta inne delarna från den. Om någon skulle vilja veta vad som finns här hemma så är det bara att fråga.
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2024, 18:50:27 »
Vad jag kan se så visar Mitsubishi effekt vid -25, se bild
FT NINJA är deras lägsta innerdel på höjden och är den modell som oftast får plats ovanför en ytterdörr.
LN HERO eller RW SUMO är dom vanligast monterade modellerna.
Har Daikin någon personal kvar sen fransmannen kom !
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2024, 08:33:10 »
Mitsubishis ninja (FTR35) ska egentligen jämföras med Daikin Comfora 35.
Sumo 35 ska jämföras med Daikin Perfera XTH40.
Sumo 35 (Vissa maskiner i alla fall) visade sig i vintras ha lite problem att ge full effekt när det blev kallare än -20 grader, så de skulle jag inte rekommendera så länge jag inte hör att de löst problemen. (Om du bor där det blir så kallt)
Perfera 40 levererade bra även vid de -35 grader vi hade i vinter.
Jag skulle välja mellan Mitsubishi Hero35, Ninja 35, Perfera 40 eller Comfora 35.
Till 100 m2 behöver du troligen effekten från Perfera 40 för att slippa tillföra annan värme när det är som kallast, men alla värmepumpar ovan sparar rejält med pengar oavsett.
Ofta är det så att prisskillnaden upp till de allra bästa är så pass stor att det bara precis lönar sig att köpa det dyraste under värmepumpens livslängd.
Den verkliga vinsten är att man slipper hålla på att joxa med elradiatorer eller annat när de lite klenare maskinerna inte riktigt orkar värma.
