Författare Ämne: Nibe 2050-6 eller S2125-8  (läst 3215 gånger)
AndreasLeif
AndreasLeif
« skrivet: 12 juni 2024, 13:26:38 »
Jag håller på att renovera i källaren och tänkte passa på att byta ut den gamla CTC-pannan då den snart fyller 20. Jag har nu en CTC 105 utedel och en EcoEl V2 inne. Årsförbrukningen med 105an ligger runt 15000kWh, och kallaste dagarna har jag legat på 130kWh per dag. Då har medeltempen varit ca -15 och vilket innebär att inte 105an går alls. Med detta antar jag mig behöva nånstans 4-5kW som mest om jag tänker rätt. Både F2050-6 och S2125-8 ger ca 4kW vid -15 så det borde ju räcka fint eller?
Med nuvarande panna har jag 48grader framledning vid -15, och jag bor i Göteborg.
Jag har 20A huvudsäkring så jag tycker inte det borde vara något problem med F2050, men gör jag ett misstag genom att välja den? Det skiljer ju ändå nästan 30k i pris till 2050 fördel.
MVH
Andreas
SV: Nibe 2050-6 eller S2125-8
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2024, 14:34:16 »
S2125-8 har väl aningen bättre COP/SCOP med radiatorer men F2050-6 ger bra prestanda förutom när det blir mycket kallt. Men det behöver man knappast bekymra sig om man bor i Göteborg. Om man bor i det riktiga Göteborg så är dimensionerande vinterutemperatur DVUT bara -10,1 °C enligt senaste tabellen från Boverket. F2050-6 bör räcka till väl där.
« Senast ändrad: 12 juni 2024, 14:50:05 av Josth »
AndreasLeif
AndreasLeif
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2024, 21:36:55 »
Tack för svaret!
Jag har inte hittat något COP diagram för S2125-8 så jag nöjd mig med att titta på effekt, men det är ju som du säger inte många dagar det är så kallt. Vad jag kan se så var det 4 dagar med snitt temp under - 10, och då var det ju ändå en kall vinter.
Vet inte vart gränsen för riktiga Göteborg går men huset ligger i Torslanda.
Lät mitt antagande om effektbehov rimlig?
Mvh
Andreas
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2024, 22:06:00 »
Jag tittade på COP-diagrammet för föregångaren F2120-8 som S2125-8 bygger på så jag fuskade lite grann :) Har heller inte sett något för S2125. Torslanda ligger till och med på havssidan av Göteborg så då är DVUT garanterat inte lägre än -10,1 °C. Finns ju de som kallar det Göteborg en bra bit inåt landet också men då sjunker DVUT ett par eller några grader.
Om dit hus effektbehov är rimligt har jag däremot ingen susning om. Brukar utgå från läge, storlek, antal plan, fristående eller radhus, byggår, om det är omisolerat etc innan jag uttalar mig om effektbehovet.
AndreasLeif
AndreasLeif
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2024, 22:52:08 »
Hej igen,
Tack igen, mycket uppskattat!
Gällande effektbehov så tänkte jag mer resonemanget utifrån vad vi använder max idag och vilken pump som skulle vara rimlig.
Huset är inte så effektivt som man kunde önska. 84m2 plus inredd vind på ca 40. Uppvärmt (frostsäkert iaf) garage på 20 och snart förhoppningsvis 12m2 tvättstuga med golvvärme i källaren. Trähus från 40-talet och lätt tilläggsisolerat på tidigt 80 om jag minns rätt.
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2024, 23:21:28 »
Ok, på det sättet jag räknar och uppskattar värmebehovet så skulle jag gissa på sammanlagt närmare 6,5 kW vid -10 °C med garaget och den nya tvättstugan. Hoppas det blev rejält med isolering under golvvärmen i källaren. Golvvärme kan läcka mycket energi neråt. Värmepannan behöver inte täcka riktigt hela effektbehovet eftersom huset också värms av hushållsapparater och matlagning, TV-apparater med diverse boxar, datorer med laddare och tillbehör, värme från personer i huset osv. Denna egenvärme kan uppgå till ca 0,5 - 1,0 kW.
AndreasLeif
AndreasLeif
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2024, 18:48:38 »
Jag har grävt ut 30cm så det blir okej isolerat om än inte fantastiskt. Inte säker på vad jag ska räkna för förukning på det rummet, och med 5,5kW i snitt under årets kallaste dag inkl hushållsel är jag gissar att all värme var direktverkande el eftersom 105 stannar vid - 12 utan det rummet så känns 1kW mycket för 12m2, men det kanske är vad det hamnar på.
Känns det ändå som F2050-6/S2125-8 är en rimlig nivå, några kWh eltillsats per år känns ju okej, men man vet ju inte vart elpriserna tar vägen?!
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2024, 20:19:45 »
Ja 30 cm utgrävning är helt okej för att få dit bra med isolering. Då kan man säkert räkna med "normala" 50 W/m2. Tror också F2050-6 eller S2125-8 är rimliga val, en viss liten el-tillsats när det är som kallast är svårt att komma undan utan att överdimensionera. El-priserna tror jag kommer att sakta och successivt att stiga i takt med att de nya industrierna får igång verksamheterna. Vissa projekt som pågår kommer ju att förbruka motsvarande ett Finland och det tar lång tid innan el-produktionen byggs ut i motsvarande takt.
AndreasLeif
AndreasLeif
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2024, 10:06:41 »
Tack för svar!
