Författare Ämne: Mitsubishi Hero LN35 placering ovanför dörr  (läst 3692 gånger)
Utloggad Mr.Berget
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 juni 2024, 11:31:06 »
Vår gamla Sanyo har gjort sitt och vi ska nu byta ut den.
Det är ett litet dilemma bara. Den sitter ovanför vår ytterdörr och utrymmet blir väl något begränsat.
Vi har haft ett företag här som offererade en LN35 och tyckte att jag kunde sätta en list mellan dörröppning o vägg för att vinna lite mer utrymme.
Det i teorin låter ju som en bra idé men jag funderar nu om det kommer att gå rent praktiskt. Ska tilläggas att han kom sent på eftermiddagen under klämdagen och var lite stressad.
Där av vill jag säkerställa att vi tänkt rätt.
Min fundering är helt enkelt kommer det inte bli problem med håltagning eller hur långt från LN35ans underkant ska hålet sitta?
Idag har vi ca 29,5 cm till taklist och ytterligare 5cm till tak.
Men en lite högre list i underkant skulle jag kanske lyckas få ytterligare 3cm och då bör LN35an att passa.
« Senast ändrad: 12 juni 2024, 11:32:42 av Mr.Berget »
SV: Mitsubishi Hero LN35 placering ovanför dörr
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2024, 12:33:15 »
Man vill ju helst kunna återanvända det befintliga genomföringshålet tycker jag. Skulle inte välja en ny innerdel som är högre än den gamla även om man får offra lite grann prestanda.
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2024, 18:43:09 »
Genomföringen kommer då bli till höger eller vänster om innerdelen.
Vingarna på LN går ner ganska långt och om du sänker den kommer vingarna långt ner i dörröppningen så bjud inte hem några långa personer  ;)
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2024, 08:43:12 »
Vi brukar såga ur en bit av taklisten just ovanför maskinen om kunder verkligen vill ha just den maskinen, eller som TS skriver, att man drar ut rören till höger eller vänster om dörren via en utanpåliggande plastkanal. (Om man salar ned dörrkarmen med en list)
Det gamla hålet måste då pluggas och fixas till utvändigt. (invändigt döljs hålet av nya maskinen)
Utloggad Mr.Berget
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2024, 11:08:45 »
Toppen tack så mycket. Det låter ju som den absolut smidigaste lösningen.
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2024, 14:32:41 »
Tänk på att vingarna går långt ner på LN och lägre än dörröppningen om vinkel nästan rakt ner är det bästa för planlösningen.
Då man behöver minst 5cm i luftspalt till taket och taklisten är 5cm så är det bara att ta bort den innan installatation och montera tillbaka den när den är installerad.
Utloggad LiteForce
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2024, 20:25:46 »
Skulle vara spännande att se resultatet hur det blev är i liknade situation med ny pump ovanför dörren  :)
