Omröstning
två eller tre?
Två hål, minst 460 meter aktivt
4 (66.7%)
Tre hål, 600 meter aktivt
2 (33.3%)
Antal personer som röstat: 6
Författare Ämne: Hur många borrhål behöver jag?  (läst 10964 gånger)
SV: Hur många borrhål behöver jag?
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2024, 12:15:31 »
Jag fattade det som att det är ngn form av vattentryck,
eller är det bara allmänt svårt att borra i vattenfyllda hål på dessa djup?
Problemet är att man trycker upp borrkaxet ur hålet med tryckluft. Rinner det till mycket vatten samtidigt så orkar inte kompressorn med. Är det dessutom sprickor i berget så försvinner en del luft dit istället för upp via hålet.
När man kommer ned åt 300 meter så behövs det 30 bar för att lyfta vatten och lera till marknivån och då krävs det ganska kraftiga prylar för att samtidigt få ett bra luftflöde.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2252
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2024, 12:24:55 »
Ok  :)
Jag håller tummarna att det är mycket artesiskt vatten som rinner till och bort.
Kanske det räcker med ett hål!!  tummenupp
« Svar #17 skrivet: 02 oktober 2024, 12:37:59 »
Inget artesiskt vatten tyvärr, utan det håller sig på den normala grundvattennivån några meter ner.
Har man tur och får en artesisk brunn kan man borra ett litet hål i borrtoppen så man får en konstant omblandning i hålet. ..
Inloggad Börje__
« Svar #18 skrivet: 02 oktober 2024, 13:21:22 »
Håller tummarna ändå att vattnet trycks och strömmar bort i stort flöde i underjorden ☺️
Kan de spränga och får mer sprickor och därmed ökad flöde i berget?
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2024, 14:48:24 »
Den omgivande naturen kan säga rätt mycket om ev flöden i berget. Är det ett i stort platt landskap så har man lite flöde, som i stort en sjö med stillastående vatten. Är det ett kuperat landskap med höga berg är det med stor säkerhet hög rörelse på vattnet i berggrunden. Men det förutsätter att det inte är ett helt tätt berg, som är ganska ovanligt. Vattnet rör ju sig alltid mot den lägsta punkten som är vattendrag och inte minst sjöar.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2024, 16:44:38 »
Nu är det inte bara med djupet som ställer till det. I dag borras det enligt Avantimetoden och då går snabbt att få ett hål. När dom blir djupa och mycket tryck ska till för att få upp kaxet med vatten, då blir det ett mottrycket på uppåtgående flöde som är kraftigt, detta resulterar i att fin kax pressas in i alla sprickor i berget och blir som betong där. Hade lika hos mig med borrare, fort gick det. Var inte nöjd med hålen i min tanke. Tog in en spolbil som körde ner en högtrycksslang i botten och sög samtidigt. Först kom det upp som en sörja med en plym på ca 25 cm i himlen, efter ca 5 minuter så kom det inget vatten, det bara försvann i hålen. Vad händer frågade jag, svaret blev sprickorna öppna nu. hur mycket kan du ge hålet frågade jag. Svaret blev 300 L/min och det rann ut i sprickorna. Så mina hål rinner det nu liksom lite rakt igenom. Inte fel, har aldrig varit under + 5 C till VP på KB. Nu har jag iof 3 st 100 hål till 9 kW VP och den ger fullt vid konstant drift.
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2024, 10:44:31 »
Borrningen är klar och även det andra hålet tog stopp vid samma vattenficka på 250 meters djup. Återstår ingrävning till huset.
Jorddjupet är ca 15 meter och grundvattnet ligger på 2-3 meter, så totalt blev det alltså ca 470 meter i berg. Sen får man väl lägga på några extra meter för den del som går foderröret och i marken mellan hålen och huset (ca 15 resp 35 meter), så med lite god vilja kan man kanske avrunda till 500 meter jämnt...
Nibe säger att 460 meter ska räcka, men det finns en hel del osäkerhetsfaktorer i mina energi-/effektberäkningar (dock har jag försökt avrunda mot det sämre där det varit oklart), så vi får väl se vart det landar den dagen jag har en pump och ett värmesystem.
