Författare Ämne: Lagar din trasiga Rego 600 634 637 637E 638  (läst 2993 gånger)
Utloggad Gustav Ö
« skrivet: 09 juni 2024, 18:56:49 »
Hej har du en trasig Rego box som du vill få att fungera kan du skicka eller lämna den till mig så kan jag kontrollera boxen och lösa om gamla komponenter som oftast slits ut. Innan jag är helt klar med boxen kontroll mäter jag den och testar i min egna IVT pump.
Hls Gustav Ö
Hör av er via sms 0722166122
Utloggad Gårdsjö
  • Antal inlägg: 3
SV: Lagar din trasiga Rego 600 634 637 637E 638
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2024, 23:39:22 »
Jag har en REGO637 men den sitter i en Bosch pump och den slutade att fungera efter sista åskvädret, på displayen står det numera bara "Conlego V1.21".
Har öppnat och felsökt men hittar inte felet. Bytte de två kondensatorerna för säkerhets skull men det hjälpte lite.
Nån ide om vad som kan vara problemet?
/Mats
gääst
gääst
« Svar #2 skrivet: 27 september 2024, 23:09:01 »
Hls Gustav Ö
Passar nätagg/korts delen till all rego?
Vore smidigt för många som kan skruva men inte löda att bara byta nät delen och få den skickad. Fixade en rego nyligen med byte av condingar, kända inte att jag hade tid att vänta på skicka burken och vänta på att få den tillbaka.
