Författare Ämne: Blir inte klok på min nyinstallerade Altherma monoblock EDLA 14  (läst 2835 gånger)
Utloggad teklov
  • Antal inlägg: 15
Altherma monoblock EDLA 14. 500 liter volymtank. Separat IVT varmvattenberedare utan eltillskott. Genomströmmande tillskottskassett på 3+3 kw.
En klimatzon. Inställd att arbeta med kurva för väderberoende uppvärmning mot framledningstemperatur.
Angående volymtanken. Den har ett behov hos mig. Undanber alla kommentarer om denna.
Pumpen går endast efter inställningsvärdet på klimatzonskärmen. Just nu står den på 35 grader. Det går att höja och sänka värdet. Enligt inställd kurva borde det vara ca 25 grader.
Legionella höjningen utförs inte. Eltillskottet fungerar om jag väljer nöddrift. Har läst i en massa forum och har följt alla de råd som jag fått.
Höjningen till 60 grader ska ske kl.03.00 söndagar.
IVT Optima 900. Rego800. 9kW elpanna. VVB 200L. Arbetstank 500L (även kopplad mot mantlad kakelugn)
  • Antal inlägg: 4320
Frågan är inte supertydlig.
Om du förväntar dig 25 grader och 35 grader är vad det är just nu så kan det bero på minsta tillåtna gångtid på ett eller annat vis. Även givarplacering och anslutningspunkter etc.
Har du sett till att styrsystemet vet om att det finns en varmvattenberedare? Fungerar varmvattnet i övrigt?
« Senast ändrad: 09 juni 2024, 17:21:33 av HBerggren »
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
SV: Blir inte klok på min nyinstallerade Altherma monoblock EDLA 14
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2024, 21:28:48 »
Jag har lite erfarenhet av en nyinstallerad mindre modell, 6 KW som framgår av en senare tråd.
Fullt medhåll att det går inte att bli klok på ett felkonstruerat system när det gäller menyer och kontrollenheten.
Jag har dessutom problem med inkompetent elektriker och en installatör som är oväntat oerfaren på just denna modell trots att han sagt sig ha installerat många såna.
Det finns viss funktion ibland, innan det bildas luft i hela systemet, hela huset, volymtank osv.
Jag undrar om du har samma kvadratiska svarta kontrollenhet på väggen, och i så fall om du fått info att den innehåller en rumsgivare?
Från min installatör kom först uppgiften att så inte är fallet, men sen blev han osäker och skulle ringa Daikin, fast kom inte fram.
Det vore ju helt befängt om det inte ploppas in en termistor för ca 20 kr om styrelektroniken sitter i enheten.
Men ofta kan man iofs klara sig med väderberoende styrning, och då är manberoende av en givare i monoblocket som i mitt fall fungerar illa.
Öht så fungerar inte uppvärmningen enligt menyerna och manualen stämmer inte med displayen.
upplever du samma tokigheter?
Utloggad teklov
  • Antal inlägg: 15
Hej Maxz
Jag har ingen inomhusgivare. Styr mot utomhustemperaturen och delta T. Hela installationen fungerar nu utmärkt.
Det verkar som om vi har samma display på väggen.
Mitt problem var:
1 att jag inte förstått hur panelen fungerade.
2 felmontage. Legionellahöjningen fungerar inte utan en egen elpatron i varmvattentanken. Tack till Daikin för den informationen. Installatören visste det inte
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2024, 09:08:06 »
ok, hur uppfattar du temperaturangivelsen vid elementsymbolen på displayen?
Utloggad teklov
  • Antal inlägg: 15
Temperaturerna som syns på panelen överensstämmer så vitt jag kan se med verkligheten.
Jag hade problem uppvärmning av varmvattnet till en början. Men det visade sig att installatören hade anslutit givaren i varmvattentanken till fel ingång.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2024, 10:30:39 »
Verkligheten, menar du är-värdet eller bör-värdet?
Även vår installatör var osäker.
Tillslut framkom saker och ting.
Panelen är inte användarvänlig utan enligt min åsikt helt korkad.
Man måste prova sig fram innan man vet något.
Dock börjar vår anläggning fungera utom att volymtanken samlar luft.
Har ingen vvb kopplad till monoblocket.
